Samsung 205Bw Не Стартует С Первого Раза
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с ремонтом этого монитора. [samsung 205BW] первоначальная жалобы была не стартует с первого раза. Точнее стартует, но светится просто подсветка и как-бы серый экран. НА кнопки питания и управления не реагирует. Были заменены все электролиты БП и заменён один твердотельный конденсатор С315 (Он имел насечки на верху, и насколько я знаю, это означает что это не твердотел, а дешевая китайская подделка и по факту, обычный электролит.) Заменён. Теперь монитор не стартует с другими симптомами. А именно, при включении в сеть, индикатор горит, но лампы не зажигаются. напряжения присутствуют. Стоит нажать на кнопку выключения, и снова включить, изображение появляется. Что может быть? В какую сторону дальше копать? Кстати, напряжение почему-то не 13,5V а 13,8V. Кто сталкивался?
Изменено пользователем marinovsoft
ну это логически понятно. А более подробно можно?
Прошивка я так думаю вряд ли. Ибо она не может то работать то нет...
Проблема плавающая, то есть то нету.
И пульсации? И "просадка" при включении? И "...все условия старта-работы проца ..." - ГДЕ ответ? Я не буду писать трактат по ремонту, я только задаю ВОПРОСЫ, отвечая полностью на которые ты сможешь сделать аппарат.
Изменено пользователем KRAB
Полную схему монитора не могу найти. Поэтому прследить процесс старта и работы процессора не могу.
Выходное напряжение БП в принципе в норме, правда вместо указанных на плате 13,5V выдаёт 13,8V
На линии 5V просадок в принципе нету
По линии 3,3V просадок вообще нету.
По линии 1,8V просадка есть, но не более 0,02-0,03V (20-30mV)
Во время прозвонки полупроводников, наткнулся на диод D301. При прозвонке впаянным в плату в правильной полярности, тестер показывает падение напряжения в ~135mV, в противоположной ~700-800mV. Думал пробило, выпаял одну сторону, и при прозвонке в правильной полярности - падение 150mV, при противоположной - бесконечность. Тобишь, я подумал что это диод шоттки, если это так, то в принципе в пределах нормы. Впаял обратно.
В БП проблема я думаю врядли, поскольку напряжение выходное есть, хоть и немного завышенное, электролиты новые. Завтра заберу ESR метр из гаража, проверю ещё им, для успокоения души, вдруг бракованый лит попался. Инвертор тоже вряд ли, поскольку лампы зажигаются и горят нормально и стабильно.
И того, вроде всё нормально. Правда подозрение пало на катушку L301. На ней написано 0,33 я посмел предположить, что это катушка индуктивности. Сопротивление тестер показывает ~0Ω но это тестер, маленькие сопротивления я не проверю. Почему пало на него подозрение? Потому, что когда монитор не может запуститься, то он подозрительно шумит, (вместе с трансформатором БП и трансформаторами инвертора, при этом индикатор питания горит, не моргает, а лампы подсветки горят ярко и стабильно) Пока монитор не прогреется (Пару раз выключить/включить) то не буде работать, а когда прогреется, то всё работает тихо и стабильно. Ну блин, ну не бывает чудес. Программный сбой тоже не может быть, программа либо работает, либо нет. Всё указывает на неисправный конденсатор, хоть убей... Завтра возьму ESR метр, проверю и твердотельные конденсаторы за разом на гл. плате.
Пульсации проверить не могу, осциллограф временно неработоспособен.
Изменено пользователем C.O.B.R.A.
Для подумать:
- просадку при включении ты НИ ЧЕМ не увидишь ...
- схем полных может не быть даже в АСЦ, но важна - основа - контроллер и даташит или фрагмент с другого монитора этой линейки
- межвитковое замыкание тестером не проверяют, да и нет его там ...
- для локализации достаточно локально нагреть, например, паяльником и включить ...
- условий старта-работы процессора ты так и не нашел ...
Почему не может запуститься, я нашел. Ну не то что бы нашел, нашел симптом. А именно, процессор не выдаёт сигнал "Panel_EN" По каким причинам он может его не выдавать? Может ли это быть програмный сбой или повреждение непосредственно самого процессора?
