Беспроводна локалка на несколько километров!
Nautilus
Вот с другом захотели залокалиться компами, но возникла проблема:
далековато друг от друга находимся, так что обычный локальный провод не протянуть!!!!
Если кто-нибудь знает как можно создать беспроводную локальную сеть на расстояние около 2,5 км.
Пожайлуста помогите!!!! :unsure:
буду очень благодарен!!!
сдох у меня как-то конвертор от спутниковой антенны, в поисках помощи занесло меня на сайт умельцев, которые из принимающих конверторов, делали передающие, и примерно на твое расстояние .... Если всерьез решили потратить время и деньги на подобные эксперименты - могу и адресок поискать ...
"Я тот кто вечно хочет зла, но постоянно совершаю благо!"
Впринципе если прямая видимость то можно зделать лик и на Wi-Fi тока придеться есче и антены купить!
Честно сам пробовал на сетевухах и самодельных антенах (консервных банках) состряпать такое. Смогли зделать линк
на 500м но скорость постояно прыгола от 5 до 10 мбит. А на счет 2км люди говорят что делали на 4км и все работало но честно говоря у меня самнения закрадываються!
Да и есче есть такое готовое оборудование "ссылку непомню" но по обещанием изготовителей линк достигает 10км при 1мбит скорости!
Изменено пользователем Kr0LiK
ты бы тока знал как мы по болкону прыгали чтобы установить эти банки и добиться более менее нормального линкак :D
вот про антены почитай http://www.cqham.ru/wirelessl.htm
вотнашол примерное оборудование каторое тебе нужно http://www.4isp.ru/printversion.asp?id=2270
Изменено пользователем механик
реально работающий вариант на 4 км .скорость max 1 Mb:
2 LinkSys WRT 54 G Точка доступа/бридж
2 антены Parabolic 24 дБ
2 Каб.сборки
сумма около 5 т.р
если использовать Cisco WGB-350 то далность мона и 10 км
А если ещё и усилки поставить 1 ватт то и все 25 км
Силно зависит от высоты точек и прямой видимости.
А DLink и тому подобное не советую
Я не раз делал самодельные антены.На большие растояния если даже линк будет то скорость будет крайне низкая(на уровне Кб)
Даже если будет нормальный уровень сигнала количество повтора пакетов будет огромным.
а лутьше попробовать на 5.4 Ггц
Оборудование не намного дороже а ширина канала будет больше в разы.
И лутьше использовать оборудование одного производителя!
2 Каб.сборки
сумма около 5 т.р
я думаю Cisco WGB-350 лутьше будет.
Незнаю почему у тебя пакеты по несколько раз запрашивал у меня все ормально было! может дело не d-link?
в этом я стобой абсолютно согласен! У нас в ярославле два здания соеденены оборудованием(5.4 Ггц) растояни между домами примерно 10км линк стабильно держиться 10мБит! Это факт!
ГЫ
У нас на D-link DWL-900 был организован мост на расстояние 30км!!!
11Mbit Две параболические антенны уснановлены на элеваторах. высота примерно 60 метров.
А самая класная антенна это FA-20 собирается за час при наличаи материалов.
У меня сейчас дома линк на расстояние около 1,5 км, карта у меня DWL G520+, 7 метров кабеля RG-8X,и не совсем прямая видимость, на том конца DWL-2100 точка доступа.
11Mbit всё шикарно работает.
FA-20 поищи недавно я ПДФ выкладывал на сайте, работает отлично!
Ваши права преследуются по закону!
а как ты скорост измерил?Или ты судишь по тому что при подключении комп. пишет "Подключение по локальной сети 10 Мб"
Да и какая интересно мощность у D-link DWL-900
Ващета я сказал не 10 а 11мбит
Скорость мерели по средством закачивания скачивания файла с FTP!
мощьность dwl-900 точно не помню но гдето 25-50 мВт
у нас беспроводной сетью инет по городу роздан и всё работает не скажу что отлично, но удовлетварительно.
А связать две точки мостом ваще не проблема!!!
Лично у меня есть идея - сделать радио локалку через старые сетевые платы (они там подключаются между собой по 75-омному кабелю как в телевизоре, и работает на частотах пониже)! Если сделать какоенить передающее и принимающее устройство - то будет классно! А чтоб далеко работало - помощнее терминалы! Ведь это легче чем работать с витой парой! Как вам?
Вообще то сложнее, т.к. для приема и передачи используется один провод необходимо как то разделять передаваемые и принимаемые данные и соответственно организовать переключение радиостанции. В витой паре же изначально для приема и передачи используются разные провода, достаточно подключить, через согласователь (обсуждалось на форуме много раз) к дуплексной (т.е. работает одновременно на прием и передачу, пример - радиотелефон, кстати можно взять за основу) радиостанции, и никакого гимора.
Смысл так заморачиваться? Проще же поставить одну нормальную сетевуху для витой пары. Советую найти на форуме пост "Радисеть на УКВ", там достаточно много информации по этому поводу, так же можно слазить на сайт nag.ru, там есть описние преобразователя сигнала utp в ттл.
А если использовать две сетевухи? Одна на прием другая на пердачу.
Тогда надо аж четыре ставить потому как сигналов два потока и у каждого свой контрольный, в итоге 2 на передачу и две на приём :) прикинь какой девайс получитса :D Плюс ещё распределить потоки програмно нужно будет. Гемороя не оберёшься...
Сontrol In Circuit A
Data Out Circuit A
Data In Circuit Shield
Data In Circuit A
Сontrol In Circuit B
Data Out Circuit B
Data Out Circuit Shield
Data In Circuit B
Вот примерно что нужно только с одной стороны для BNC...
Так что для UTP намного проще будет.
Вот это уже более дельное...
Изменено пользователем Wolf79
Хотите сами сделать оборудование для беспроводки?
А вы догадываетесь какая у вас будет скорость?
Смотрите на форуме Фрикинг/Радиоудлинитель.
таже проблема тока расстояние около 600м открытое пространство между 6-ми этажами. слышал что можно D-Link -овские свичи ( простые не радио ) можно переделать их на радио и увеличить радиус действия на несколько км. может кто слышал об этой теме кто что знает может идеи какие есть? очень нада.
  • 5 лет спустя...
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
    • @CrazyDog34RU Интересно, а если попросить вас перечитать осознанно тему с самого начала, вы измените свое мнение насчет шума?..
    • На слух, у меня из приборов только мультиметр имеется, и то простенький. Да и мне главное снизить шум, чтоб он на уши не давил, когда за компом сижу. Разобрал блок питания 24V 10A, на выходе было место, чтоб припаять конденсатор. Нашел у себя только неполярый 50V 33мкф, припаял, тестирую вот. Вроде ничего не поменялось. Подскажите есть ли  разница на фильтр ставить полярный или неполярный конденсатор и если есть, то в чем она? А так для изготовления фильтров я заказал полярные электролитические конденсаторы 50V 47мкф,  как придут перепаяю на такой. Фильтры для блоков питания думаю делать по такой схеме, конденсаторы и магниты заказал, как приедут, буду паять.
    • @vasya0  Если у тебя датчик такого типа, то его очень просто переделать из НР на НЗ контакты:  Посмотри на  https://youtu.be/SHA8B0iERdg  Если что-то другое, трудно сказать, не зная схемы контроллера. Может, и будет работать моя схема, только резистор надо увеличить до 47-100 кОм, а, может, и не будет. Нужно знать схему контроллера.
