В Музыкальном Центре Срабатывает Защита.
Гость Сергей
В музыкальном центре Самсунг-L65 сразу после включения срабатывает защита и отключает его. По всей видимости вышел из строя один канал в усилителе STK442-070. Можно ли отключить или заблокировать реле защиты?
меняйте усилитель, и просматривайте всю цепь питания -- просто так оно не дохнет. Если тупо обойдете защиту, то нет гарантий, что через несколько минут или часов работы усь не сдохнет весь, причем еще может утащить за собой плеер, телефон или с чего вы там музыку слушаете.
Если я с вами спорю -- я просто хочу узнать что-то новое для себя и, возможно, открыть что-то новое для вас.
в первую очередь акустику...
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Глупости всё это, нихрена от этого телефону и плееру не будет, а вот динамики в акустике могут выйти из строя из-за наличия постоянного напряжения на них. Защита срабатывает по видимому от того, что выходной каскад УНЧ пробит и на выходе присутствует постоянное напряжение пагубное для акустики. Если вы уберёте защиту, то через некоторое время почувствуете запах гари. Это я вам гарантирую. :bomb:
Татарин, вы готовы поручиться собственным кошельком, что полный выход из строя усилителя с непредсказуемыми последствиями для остальных элементов не приведет к фатальным последствиям для источника сигнала?
Рванул конденсатор, фольга-начинка коротит между силовым проводом трансформатора (где вольт эдак 20-25) и сигнальной дорожкой на плате... И кирдык девайсу.
Смешно? А я почти такое в китайской автогамнитоле видел уже...
КРАБ, на полном серьезе говорю!
была китайская гамнитолка, питание к ней подключили чуть больше, чем в машине (15В 4А блок питания от чего-то там нашли), врубили музыку, слушали. Потом хлопок -- и гаснет гамнитолка, БП, и заодно относительно дешевый плеер, который был подключен к AUX.
все это добро приносят мне, почти сразу. Внутри -- полметра серпантина из фольги, которая, судя по следам на ножках (небольшие черные пятнышки), "удачно" замкнула + питания и контакты с гнезда 3,5мм через себя. Плееру хватило, выбросили. Гамнитолке тоже кранты от слова совсем. БП живой почти, в нем от такого варварства тупо стабилизатор накрылся.
Возможно, возможно.. банальнейшее совпадение хреновой разводки плеера, гамнитолы, рукожопости и скупости китайцев (конденсатор на 16В, а можно бы и на 25), и такой же рукожопости владельцев гамнитолки. Возможно это случай из серии "1 на миллион"
но таковое было, и нет гарантий, что не повторится. Что сойдет с ума в усе у ТСа, когда микруха сдохнет окончательно -- неизвестно.
DneprOrk,покажите нам хоть одну китайскую автогамнитолу с STK442-070 на выходе.
А где я сказал, что там такой точно аппарат был?
Я привел пример того, как может сдохнуть плеер от выхода из строя усилителя\гамнитолы\музцентра..
выводы ТС пусть сам делает, надо оно ему рисковать или нет.
Понятно, парни. Похоже на Новый год я останусь без музыки. В нашем маленьком городке Тверской области я так быстро проблему не решу. Похоже надо ехать в Москву на радиорынок.
  • 5 лет спустя...
Музыкальный центр панасоник SA-AK 300 при включении сразу предлагает вставить диск больше ни на какие команды не реагирует кроме звука.  В чем может быть проблема?
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
