Автоматический Подъем Антенны
всем привет. итак вопрос, у меня есть в машине такая функция, ВКЛ магнитолу выезжает антенна, выключаешь заезжает. функция не работала ещё от предъидущего хозяина, сейчас решил починить. в антенне есть моторчик, который поднимает антенну , он стоит в коробочке с механизмом подъёма, а к коробочке приходят 3 провода, 2 из них питание мотора, а 3 от магнитолы + тоесть когда включаешь магнитолу на этот + приходит +12 антена выезжает, выключаешь напряжение пропадает - антена убирается. у меня не хватает блока управления моторчиком тоесть, чтобы он поднял антену и остановился, опустил и остановился , а не продолжал крутиться. .... дайте схему. плиз
концевиков нету. видимо либо 55 таймер был. либо при появлении большей нагрузки на мотор срабатывает отключение мотора. тоесть сложил антену и - крутить больше некуда - остановился....
У меня такая стоит антенна, все управление стоит так же на антенне маленькая коробочка. Во внутрь не лазил, не было необходимости. Останавливается она по сигналу с датчика, на шестерне металлическая пластина, над ней контакты, доехала в одно положение замкнулся один контакт, в другом другой.
Можно, но мне кажется, что в мороз отведённого времени от таймера может не хватить, если настроен механизм летом. Но это предположение, могут быть и другие причины отказаться от такой идеи. ИМХО, концевики надежнее.
у меня нету такой пластины. .... есть только то что я нарисовал.... с помощью таймера сможем реализовать???
Странно, должны быть датчики положения. Есть фотка всего этого дела?
Тем более если есть антенна с тремя проводами значит она уже с блоком управления.
самое интересное - это устройство механики подъёма
этой антеннвы , вы на фото видите большую шестерню,
на самом деле она разделена на 2 части и как я понял
если мотор продолжит крутиться просто будет
пробуксовка и все ... принцип вискомуфты наверное.....
но хотелось бы что бы он останавливался........
Два микрика на крайних точках - вот и вся схема. Посмотрите как сделаны стеклоподъемники.
    • Алексей Еремеев, понятно. Такого эффекта я могу добиться поставив риски на ручку резистора регулятора громкости УНЧ. Технологий хотелось. А может есть недорогой резистор с моторчиком на ПДУ и индикацией положения?
    • а вот кстати интересно,  у ТС получилось победить проблему? вряд-ли теперь узнаем :-)
    • хотелка ваша решается трудно а задача решается легко - одним тумблером и парой резисторов на входе в усилитель, называется аттенюатор. Включаете "ночной" режим и все - громкость упадет во сколько нужно раз на входе и вы ее не превысите даже на максимуме
    • развязаться по питанию диодом, кондерами и дросселями, может поставить промежуточный DC/DC. кстати - для лодки не нужен даже полноценный H-мост, реверс может быть и на релюшке, тогда шим плавно превращается в один жирный (много не очень жирных в параллель) N-мосфетов и драйвер затвора
    • Здравствуйте! Имеется: - 2 электрических щита (А - 220в для розеток и приборов, Б - 24в - для блоков питания светодиодных лент), - выключатель Aqara H1 двухклавишный с нулём (нейтралью), - "умная" люстра, - контроллер светодиодной ленты, - светодиодная лента (как контурная подсветка). Описательная схема подключения: С щита А (220В) провода протянуты к выключателю, от выключателя протянуты обратно к щиту Б (24В), где присоединяются к блоку питания, от блока питания обратно к выключателю. Таким образом, 1 клавиша - питает люстру 220В, но тоже светодиодную с собственным контроллером соответственно, 2 клавиша - питает светодиодную ленту 24В через блок питания в отдельном щите. Уточнение: 1) Такая схема была сделана для того, чтоб все блоки питания лент (4 штуки) были в одном месте. 2) Выключатель работает в беспроводном режиме - то есть контролирует не реле, а контроллер светодиодной ленты или люстру соответственно. 3) У блоков питания не подключены провода заземления (не знаю важно это или нет). 4) К выключателю подведен собственный ноль (нейтраль). Проблема: И светодиодная лента, и люстра продолжают светится после программного (логического) выключения, при этом при выключении именно реле (режим механического выключателя) они не светятся. Сразу отвечу почему я не хочу выключать всё "физически". Это связано с автоматизацией "умного дома" - чтобы люстры и ленты всегда оставались в сети и могли регулировать яркость в зависимости от времени суток при следующем включении. Выключатель с нулем нужен для контроля потребления тока. Буду очень благодарен, если поможете определить в чем причина проблемы - контроллер, наводки, заземление или что-то еще?
    • musa56, спасибо, просветили. Я думал, что есть обучаемые приблуды. Вроде софта наподобие IR-Link или аналогов. Которыми коды считывались с пультов. Решено! К пульту приделать аккум. 18650+приделать физические контакты на нужные кнопки+триггер с индикатором к тем контактам... И в результате получу счётчик нажатий на кнопки пульта. ))) Piotr__1, допустим, найду любой регулятор громкости с таким-же ДУ как у усилителя. И просто поставлю рядом не подключая ничего кроме питания. А чем это поможет? Где циферки будут? Думаю, что китайцы (тем более катайцы) не будут изгаляться. Останусь с тем, что есть. Вообщем, всем спасибо. Понял, что моя "хотелка" легко не решается. Так?
