Гость Денис
У меня есть два трансформатора ТВС110ПЦ15. Как их разобрать, дабы посадить две вторичные обмотки на один ферит?И можно ли их не разбирать, а просто смотать два ферита (к примеру стальной проволокой), а вторичные обмотки соединить последовательно?Если смотать их, то как лучше их возбуждать и где мотать при этом первичные обмотки? Хочу собрать блокинг-генератор с большим выходным
Что есть "большой выход" в Вашем понимании? Двухтактную ловушку для комаров замышляем? Смотать сердечники стальной проволокой - промолчу. Два умножителя и конденсатор "двойного вольтажа" уже есть? А кто не даёт использовать трансформаторы как есть, соединив вторичные обмотки последовательно, а первичные параллельно?
А какое напряжение хотите получить ? С одного твс выходит около 8-10 Kv
Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым.
Хочу побольше, около 15кВ. А если сделать отдельное возбуждение трансформаторов, а потом вторички соиденить последовально, так получится?
Попробивает там вторички, да и дело с концом. А уж сердечники вязать проволокой - совсем слов нет. Оставь эти игры...
Ищите тогда поболее чем твс110пц15 , с него столько не снимешь . Прислушайтесь к минздраву :yes:
В старых телевизорах кажется было до 20 кВ. Напряжение на выходе нужно постоянное или импульсное? А если последовательно два умножителя напряжения к одному трансформатору, не вариант? Ток упадёт, зато напряжение будет как хотели.
