Правильно составить программу управления ИК как?
Probnik
Хочу сделать имитатор ИК пульта на AVR (Мега8)
интересует вопрос как правильно написать программу управления ИК диодом
в частности что более целесообразно использовать внешний генератор несущей (на 555 например),
тогда управляющая программа просто будет включать/выключать с нужными задержками этот генератор или генерировать частоу процессором и каким то образом ее включать?
Вариант с 555 вроде проще но это лишние навесные элементы.
Насколько я понимаю процессор может и сам генерировать несущую частоту но как это сделать я пока не нашел
Если у кого есть образец программы на "С" или совет по этой теме буду признателен.
Если есть возможность сделать програмно - зачем навешивать еще элементы.
запрограммируй таймер и прерывание от его переполнения, в программе обсуживания этого прерывания делай со светодиодом что угодно, и тогда все изменения свечения светодиода будут привязаны по времени к переполнению таймера.
Я помаю что все это орг-ся через таймер но я реально не программировал это
поэтому и прошу кусочек кода.
Т.е. прерывание от таймера на частоту 38кгц будет определять частоту заполнения
а как в этом случае организуется посылка импульсов управления с нужными задержками?
как прерывание в прерывании? это уже сложно лучше внешний генератор поставить. Во всяком случае на первый случай
Если есть на образчик кода на С хотелось бы разобраться.
используйте : таймер (на 38кгц) выключен.
т.е. нужно отправить 110001 (к примеру длина каждого символа 10мкс): запускаем таймер на 20 мкс, пауза 30мкс, таймер на 10 мкс.
посылки (110001) можно забить в массив.
может коряво, но должно работать.
Удачи!
Изменено пользователем Юрец
не всё золото, что на контактах...
  • 4 недели спустя...
я хочу поробовать сделать следующую вещь: приемник кода ИК фотодиод связанный с МК PIC16F84A, передавать код с пульта через ИК светодиод. Код,полученый с пульта сравниваетяс с защитым в МК, вот как-то так. у кокого есть какие-либо мысли на данный счет-- предлагайте.
Совершенно не знаю что именно идет со светодиода пульта ДУ. Видимо том там ВЧ несущая промодулированная НЧ манипуляциями - кодом.
Я бы делал так:
фотодиод->усилитель->детектор->компаратор->МК.
В программе анализировать длительность активных/пассивных посылок, и делать соотв. выводы.
