Подскажите распиновку
ProRocK
подскажите распиновку усилителя (ВЭФ-101) для какогонибудь входа или они одинаковые?
и может кто знает, что в первую(наверняка) очередь сгорело, если отрубился один канал на этом усилке?
с уважением
Если ты имеешь ввиду разъемы ОНЦ (СГ) то
входы микрофона, приемника, телевизора:
1-левый
4-правый
2-общий
входы проигрователя, магнитофона:
3-левый
5-правый
2-общий
спасибо распиновка подошла!
выяснилоси, что один канал работает, а второй хрипит(правыый), и виноват в этом предусилитель(хрип есть уже после него), у гогонибудь есть опыт исправления подобной проблемы?
Есть опыт перепайки советских электролитов на современные в масштабах всего девайса =) А также замены переменных резисторов и прочих подверженных временнОй деструкции элементов )))
против хрипа помогла замена ВСЕХ электролитов девайса на импорт!
но есть ещо проблема: один канал работает даже при полном убавлении громкости, там резистор СП3 - 30 е М10МВ 0125Вт
у него 10 ножек, на одну был накинут провод(похоже на заводе), но не припаян(эт на нормальном канале), я его соединил с паралельной ножкой на на вечноиграющем канале и все стало ок(ну и пропаял все конечно). можно вообсче так делать, или надо менять резистор?
Нормально =) только не повторяй сообщение в двух темах, лучше создай свою в "ремонте".
Вообще лучше бы отпаять переменнник и проверить омметром все отводы (сумма сопротивлений плюс проверка в нескольких положениях ручки)... если будет всё ок, а также при вращении ручки нет характерных для "убитых" переменников тресков и шумов, то сам резюу не виноват.
А непропаи бывают везде :)
    • Что такое латералы ? Выходные транзисторы взял IRFP 140/9140
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
