Не Устанавливается Windows На Переходник Sd-Карта <> Ide
приветствую всех
купил себе поиграться маленький "тонкий" компьютер
решил заместо винчестера воткнуть вот такой вот адаптер, который позволяет заместо винчестера поставить карту памяти MMC/SD
Заливаю на карту образ liveCD - загружается, ставлю на карту windowsXP - идёт копировоание, но после перезагрузки черный экран и курсор
Пробовал грузить на карту ОС загружаясь с USB - та же картина: находит, копирует, но не загружается...
Пробовал несколько чистых образов windows, ранее проверенных - не помогло
а очень хотелось обойтись таким незатейлевым решением.
может у кого есть опыт такой установки?
Модель этого тонкого компьютера. Если он на UEFI уже вместо BIOSа, то надо семерку, ХРюшка не станет.
Если я с вами спорю -- я просто хочу узнать что-то новое для себя и, возможно, открыть что-то новое для вас.
попробуйте нЕ чистую винду а сборку , максимально нашпигованную предустановленными драйверами...
может прокатит
Изменено пользователем Maykill
обижаете!
форматировал как в самой Windows, так и в фотоаппарате, бил раздел, монтировал в ПартишенЭдитор, пробовал в Линуксе...
3 ночи, осенило... пошел пробовать :)
Да не, не обижаю... Сам не так давно поимел проблему с переходником CF-IDE, на одной материне стартует загрузка, а на другой, чистый Интел - нет, материнка просто вешалась на этапе инициализации. Другой CF карты у меня не было, покупать ради того, что б попробовать не хочу, и у меня тут все одновременно тупее и непонятнее чем у вас, т.к. этот переходник просто пассивная хреновина для того чтоб просто физически один интерфейс воткнуть в другой. :) подумал что дело в наличие, вернее отсутствии у этой карточки режима UDMA и забил на это дело, а потом и вовсе перешел на SATA... :)
Feel the difference! ©
    • Мультиметр есть ? Если есть , то прозвоните диодный мост. На худой конец можно и лампочкой  12 вольтовой прозвонить ...
    • Ни разу я не поклонник Ланзара. Ни разу его не собирал и не слушал. В работе был только один раз житомирский "Восток". Считаю неразумным складывать вместе два усилителя, чтобы получить симметрию, в то время как из этого можно сделать два приличных канала, например ОМ. Просто это удобная учебная топология начального уровня, чтобы понять принципы.  Это примерно как " рано или поздно все мы умрем, ... ну или почти все". А сказать хотел только то, что при несимметрии входной ток имеет определенное направление, а при симметрии он компенсируется дифкаскадами друг другом, а недокомпенсация этого тока не имеет определенное направление.
    • Добрый день. Гусь 195 лежит без дела лет 15. Когда купил использовал пару раз. Потом он перестал работать и я отложил его в сторону. Сейчас добрался до него вскрыл и вижу сгоревший резистор. Сам я в электронике лузер полный, могу только паять что-нибудь. Подскажите что это за резистор, какая мощность и сопротивление. Пытался до вскрытия включить, начал работать вентилятор, на табло прочерки, через секунду включилось реле появились цифры и выбило пробки как при коротком замыкании. Кто-нибудь сталкивался и поможет ли замена резистора?
    • Если наводки по питанию то шаманить с питанием, странно вообще что кроме фильтра больше ничего не додумались сделать. Нормальных варианта 2 как мне кажется - пересмотр схемы питания и экранирование, нормальное причем а не обмотка изолентой  А осциллографом поглядеть бы что там с питанием вообще а не только после фильтра, вообщем вы много чего сделали что но всё бесполезно. С тем же успехом можно было стены покрасить или полы поменять - толка не будет.
    • Обычно это в чатах доказывают кареглазые узкоглазы.
    • Эх, лишился постоянного клиента... Таких клиентов беречь надо!
