Формирование Временных Задержек Аудиосигнала В Салоне Авто
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Поделитесь, пожалуйста опытом на тему коррекции временных задержек аудиосигнала при ассиметричном расположении стереопары (салон авто).
На данный момент существует ряд "процессорных" автомобильных магнитол со встроенным регулируемым кроссовером, функцией коррекции задержек и ценником 12000р+. Либо отдельно аудио процессор, не дешевле.
Поскольку музыки хочется, а жаба душит, + непреодолимое желание постоянно что-то делать руками, решил собирать активный кроссовер с возможностью коррекции задержек.
Если с фильтрами все прозрачно (+/-15в, TL071,2,4 и в путь), то с задержками не очень.
Нашел КР1016БР1/MN3011, PT2399, HT8970... Но не нашел ни одного похожего проекта, что настораживает.
Подскажите, пожалуйста, насколько применимы описанные выше МС для указанной цели, что лучше, и какие подводные камни?
Спасибо!
Жуть какая - 0.5% THD. С такими ИМС о качественном звуке можно сразу забыть. Сам принцип регулировки задержки не сложный, но выполняется в цифровом виде, а потому гораздо проще осуществим, если устройство разрабатывается с нуля, как любое ГУ. Если же работать с аналоговым сигналом, то структура схемы задержки имеет вид "вход -> АЦП -> память -> ЦАП -> выход". Тут даже самые простые варианты могут достичь бюджета, которого хватит на приобретение подержанного процессора.
Ну и почему сразу жуть, изначально это должно шуметь внутри авто, а там ни качества ни диапазона, да и 10% нелинейных не слышно. И по цене, АЦП - память- ЦАП и фильтра до кучи, с такими исходными параметрами будут дешевле грибов.
Спасибо за ответы!
Жаль, что идея оказалась бредовой.
Т. е. аналоговые линии задержек в любом случае будут поганить звук?
Ну, это Вы зря. Есть SQ машины которые не каждая домашняя система переиграет :yes:, цены на такие сборки, правда...
В моем случае, всего, двухполоска с поканальным усилением Lanzar vc 6k + E.O.S. AE-4100 + сабик в ЗЯ и наглухо закатанные шумкой двери, но звук ниче :rolleyes:. Если сесть между передними сидениями, то сцена на месте, но ездить так не удобно :) . С водительского места сцена смазана. Вот и задумался насчет задержек.
Идея не бредовая, просто на доступных элементах качественно решить задачу не получится. Реализация схем задержек аналогового типа едва ли возможна. Во всяком случае для требуемых значений задержек.
