Формирование Временных Задержек Аудиосигнала В Салоне Авто
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Поделитесь, пожалуйста опытом на тему коррекции временных задержек аудиосигнала при ассиметричном расположении стереопары (салон авто).
На данный момент существует ряд "процессорных" автомобильных магнитол со встроенным регулируемым кроссовером, функцией коррекции задержек и ценником 12000р+. Либо отдельно аудио процессор, не дешевле.
Поскольку музыки хочется, а жаба душит, + непреодолимое желание постоянно что-то делать руками, решил собирать активный кроссовер с возможностью коррекции задержек.
Если с фильтрами все прозрачно (+/-15в, TL071,2,4 и в путь), то с задержками не очень.
Нашел КР1016БР1/MN3011, PT2399, HT8970... Но не нашел ни одного похожего проекта, что настораживает.
Подскажите, пожалуйста, насколько применимы описанные выше МС для указанной цели, что лучше, и какие подводные камни?
Спасибо!
Жуть какая - 0.5% THD. С такими ИМС о качественном звуке можно сразу забыть. Сам принцип регулировки задержки не сложный, но выполняется в цифровом виде, а потому гораздо проще осуществим, если устройство разрабатывается с нуля, как любое ГУ. Если же работать с аналоговым сигналом, то структура схемы задержки имеет вид "вход -> АЦП -> память -> ЦАП -> выход". Тут даже самые простые варианты могут достичь бюджета, которого хватит на приобретение подержанного процессора.
Ну и почему сразу жуть, изначально это должно шуметь внутри авто, а там ни качества ни диапазона, да и 10% нелинейных не слышно. И по цене, АЦП - память- ЦАП и фильтра до кучи, с такими исходными параметрами будут дешевле грибов.
Спасибо за ответы!
Жаль, что идея оказалась бредовой.
Т. е. аналоговые линии задержек в любом случае будут поганить звук?
Ну, это Вы зря. Есть SQ машины которые не каждая домашняя система переиграет :yes:, цены на такие сборки, правда...
В моем случае, всего, двухполоска с поканальным усилением Lanzar vc 6k + E.O.S. AE-4100 + сабик в ЗЯ и наглухо закатанные шумкой двери, но звук ниче :rolleyes:. Если сесть между передними сидениями, то сцена на месте, но ездить так не удобно :) . С водительского места сцена смазана. Вот и задумался насчет задержек.
Идея не бредовая, просто на доступных элементах качественно решить задачу не получится. Реализация схем задержек аналогового типа едва ли возможна. Во всяком случае для требуемых значений задержек.
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
