Программатор Для St7
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
Нашел схему программатора ICP-CABLE-1.
И тут сразу первое препятствие - 74VHC126. Нет в продаже в Украине.
Кто собирал это промер? Поделитесь опытом.
http://www.rlocman.ru/op/tovar.html?di=63077&/ICP-CABLE-1
Изменено пользователем marindima
