Витязь 38 Ctv 710-1Tsfl (Индикация Есть, Изображения Нет)
Scrypto
Проблема такая, при включении телевизор не дает изображение, слышен характерный звук электризующегося экрана, но изображения нет. Подкрутил focus и screen появились зеленые полосы. Подскажите куда дальше копать. Мультиметр, осциллограф, и паяльная станция имеются.
Изменено пользователем Scrypto
Guest_резистор, нет, где они находятся, и как проверить. схема http://www.vityas.co...e/new/mb_71.pdf
zuboka, смысл этот хлам ремонтировать за деньги?
Проверить напряжения на катодах
И регулятор "скрин " уменьши до еле видимого растра
Уменьшил, и напряжения 182 вольта.
Тут дело такое, мне этот телевизор, даже рабочий не нужен, просто интересно, как опыт.
Говорю тебе как мастер - "...просто интересно, как опыт..." - не получится.
Ты не имеешь НИ МАЛЕЙШЕГО ПОНЯТИЯ о устройстве-работе ТВ, а вариант "замени С6" - тут не пройдет ...
С большой вероятностью - проблема в АББ .......... но тебе это ничего не скажет.
подал 7 вольт на накал в матрице. Замерял сопротивление на 6,8,11 ногах относительно пятой. 6 - 120 ом, 8 300 ом, 11 640, абб будет стартовать при таких значениях?
Автоматический баланс белого, причём тут "значения сопротивления" :)? Вы что там , эмиссию катодов проверять собрались?
Вам уже писали - проверьте видеоусилители...
Да и вообще, любой ремонт начинается с проверки питающих напряжений (везде, не только на выходе БП)
Иди в РЕМОНТ ТВ, читай верхние темы и больше так:
не делай.
Кстати да, номер канала показывает? Раз компутерщик, клиентом тебя не назвать.
SMD - Silno Melkie Detali (Сильно мелкие детали)
Пригодился ответ - жми "Спасибо"
R9FDA
Компьютерщик. Тыжпрограммист. Тыжсисадмин. Должен разбираться во всём, что звучит, показывает, имеет кнопки, или просто втыкается в розетку.
