Восстановление Радиоуправляемой Модели На Rx2\tx2
На Р/У Автомодели, испортились дорожки на плате и не хватает радиоэлементов.Помогите восстановить, RX2B не подходит и соответственно RX2C тоже...HLEC"s фирмы RX2 - TX2. - нету принципиальной схемы....Где ее взять ?
ДА, есть исключение, на плате три выпрямительных диода. И есть еще 4 на месте его диод - светящиеся - это не правильно... паяли в одной мастерской...(((
А на RX2C и RX2B их всего два....
Найдите даташит на RX2/TX2, там будет приведена стандартная схема включения.
Искал - все время находится только с B и C...
А здесь не смотрели,вроде похоже.
http://forum.cxem.ne...showtopic=79914
Нет, она не похожа там Фирма Realtek, а у меня HLEC"s. Но дело в том что даташит на данную схему есть, но нет принципиальной схемы в ней вообще только блок-схемы(((. Хотя найти на Realtek можно. У кого есть выложите пожалуйста. Спасибо)
Да схема той же фирмы, что и у меня, но это не TX-2B/RX-2B - это совсем не то....А так ее изучал.ЭТО НЕ ТО) Спасибо) Изменено пользователем Phantom
Не знаю как вы изучали, но вот сверил несколько позиций с RX-2B, так же 8 и 9 ножки не подключены, резистор между 4 и 5 ногой, конденсатор между 14 и 15 ногой... Эти схемы типовые.
Может просто не досмотрел - но факт в том что на плате три выводных диода и четвертый есть (вместо него диод АЛ107А, в мастерской когда то его присабачили и дорожки по коцали..))) Спасибо ...и мне нужно помочь понять каких радиоэлементов не хватает....а дорожки я восстановлю.....Пожалуйста Помогите и скажи каких элементов не хватает в моей плате...Спасибо
Помогите пожалуйста, разобраться где каких деталей не хватает)
Так плата же у Вас в руках. Даташиты есть. Сверяйте с типовыми и чертите свою!
Спасибо, наверное так и поступлю...Посмотрим что выдет, тогда напишу.... и выложу все)))
Помогите пожалуйста, разобраться где каких деталей не хватает) Кто сможет пишете...
Пока не начертите "то что есть", определить "чего не хватает" практически не возможно...по крайней мере нам, т.к. плата у Вас в руках и схемы перед Вашими глазами.
И ещё одно...Не цитируйте пред идущее сообщение полность, т.к. это нарушение правил и можно на бан от модераторов нарваться.
Пишите сообщения через "Дополнительно" или "Ответить".
Кому это мусор нужен? У нас его на "блошках" валом продается - никто не беоет, а тут в таком состоянии ... ничего с этого не выйдет. Взял в мусорке - туда и положи!
Я по мусоркам не лазию...В отличии от некоторых...
И
И мне делать больше нечего по мусоркам ходить.
Все начертил...Разобрался какие куда компоненты паять) Сделаю вышлю...Нужно будет разобраться куда паять какие провода кроме B(back) и D c стрелкой влево( смотря как смотреть на плату) Спасибо тем кто помог....
Зёма, где ж у нас такая мастерская, с такими криворукими мастерами, которые дорожки коцают?
Изменено пользователем Maks
Все схема восстановлена вот только не принимает она команды(((( :( :( :( ...Наверное придется делать новую фотомонтажом а именно только приемник..... или заказывать готовую Пульт управления и приемник соответственно....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
