Продам Разное
маркировку делителя продублируйте, пожалуйста. на фото плохо видно.
бронь до выяснения
Изменено пользователем V2200
По чем ?
Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым.
V2200 - в понедельник.
Серёга59 - в теме написано 150 рублей.
reyco - отложил.
150 рублей - был такой комп. СПЕКТР- 001.
Кучка 150 рублей.
Дюраль 80х180 мм. S=2мм. анодирование+покраска (c одной стороны) по 50 руб. шт.
По 100 рублей.
post-186790-0-18247400-1447002487_thumb.jpg post-186790-0-72244800-1447002504_thumb.jpg post-186790-0-66391000-1447002408_thumb.jpg
350 рублей. (кд202в)
post-186790-0-28326600-1447003077_thumb.jpg post-186790-0-55925900-1447002678_thumb.jpg
Как основа для БП - 450 рублей. Могу подобрать трансформатор. силовые транзисторы(2n3055, кт818,819АМ...ГМ,КТ825.827, КТ808АМ,ГМ,KD502,503)
конденсаторы фильтра, диоды моста, резисторы, индикацию на основе ICL 7107 и АЛС(разные,наши и импорт), ес-нно за доп. оплату.
post-186790-0-54870000-1447002944_thumb.jpg post-186790-0-42643800-1447003004_thumb.jpg post-186790-0-72588800-1447002975_thumb.jpg
Нужна пара штук, какая толщина ? Нужна 0,5-1 мм
Еще интересен какой нибудь корпус под БП, высотой 10 см.
Изменено пользователем Cерега59
Если имеется ввиду медные пластины, то справа 80х115мм. толщ. 0,5мм. - 50 руб. 2 шт.
корпуса может из этих, крышки есть шхвхг 230х120х301мм.
Доброго времени суток! Интересует корпус Б5-47, если он с крышками. Или только крышки (верх, низ и боковые), а так-же ручка и родной крепеж от них.
По чем такие корпуса ?
Корпуса от Б5-47 пост 283, есть крышки и боковины на два корпуса, но нет крепёжных элементов крышек к корпусу, ручек тоже нет, отдам по 200 рублей.
post-186790-0-59484200-1447145908_thumb.jpg post-186790-0-78758700-1447145921_thumb.jpg post-186790-0-87320500-1447145935_thumb.jpg
Эти штуки по 100 рублей.
post-186790-0-46912700-1447146031_thumb.jpg post-186790-0-26913400-1447146047_thumb.jpg post-186790-0-08655200-1447146063_thumb.jpg
50 рублей.
Слюда по 20 руб. 35х35 мм.
Изменено пользователем АРМАТУРА
Один корпус Б5-47 (средний на фото) прошу бронь на сутки.
По 100 рублей. фторопласт 2 мм.
post-186790-0-62510800-1447518438_thumb.jpg post-186790-0-17634400-1447518495_thumb.jpg post-186790-0-61312000-1447518505_thumb.jpg post-186790-0-36173900-1447518549_thumb.jpg
Цены не знаю, если кому нужны предложите сами,ESR в норме, ёмкость в пределах указанных на корпусе.
post-186790-0-06190700-1447518598_thumb.jpg post-186790-0-23229700-1447518612_thumb.jpg post-186790-0-37316700-1447518624_thumb.jpg post-186790-0-25672500-1447518635_thumb.jpg
