Нужно Расчитать Самопальную Схемку.
Добрыи день, я совсем не электротехник поэтому могут быть грубые ошибки (вплоть до жизнеспособности такои конструкции). Помощь собственно в том чтобы помогли мне подобрать приборы, котоыре я бы мог приобрести за углом в магазине. Если кто исправит или предложит свою упрощённую схему буду рад. Так же можно рассмотреть вариант использования какои-нибудь батареики, если заряда хватит хотябы на пару месяцев. И можно запихнуть всё запёхиваемое в микросхему, если таковые есть.
Условия:
При уровне освещённости в 5 клк и неработающем резисторе, полевои транзистр должен включаться/отключаться. Конденсатор должен обеспечивать работу биполярного транзистора от 1 до 4 часов работы в зависимости от настроики резистора (или лучше включить в схему переменныи конденсатор/реле времени?). Мощность реле из расчёта чтобы контакты выдерживали 20 кВт.
Спасибо всем кто хоть как-то поможет.
Вообще ничего не понял....
Резистор - это нагрузка чтоль?
"полевои транзистр должен включаться/отключаться" - в режиме мультивибратора работает при освещенности?
"Конденсатор должен обеспечивать работу биполярного транзистора от 1 до 4 часов работы" - не будет такого.... если там конденсатор, а не другой источник питания....
Русскими словами напишите, что нужно то в итоге получить? Реле освещенности (когда светло - работает, когда темно - не работает)?
Резистор это переменныи резистор.
Без всяких режимов мультвибрирования. 5 клк - граница при которои проиходит переход режимов работы транзистора.
И что вы предлагаете использовать вместо конденсатора?
Получить нужно когда светло не работает, когда темно какое-то время работает, потом не работает.
Я собственно не объяснял так как считал что из схемы всё должно быть понятно само собои.
Ну в таком случае нужно два таимера, так как через четыре часа ещё будет темно и вновь поступит управляющии сигнал на включение. А существуют реле времени управляемые электроимпульсом?
Т.е. судя по коментариям, с электросхемои даже если её изменить ничего не светит?
Изменено пользователем Neolink
Автомат включения уличного освещения _ Сайт юного радиолюбителя Тебе вроде это. Ну а погорело и выключилось-добавь реле времени. Изменено пользователем steeler1889
    • Сразу скажу, я не занимаюсь поиском или продажей МД. Делал ради спортивного интереса. На пенсии делать нечего, вот и решил проверить свою идею. Может кто-то и делает так, но в поиске не встретил подобного. Извиняюсь что не делал фото или видео, но изначально не планировал выкладывать. Просто есть вопрос, но в конце. Итак. Уложил катушки и закрепил в нескольких точках небольшим количеством термоклея. Катушку ТХ подогнул примерно в -1 Вольт разбаланса и закапал участок А парафином. Затем залил все полиэфирной смолой. После застывания расплавил и выдул феном парафин. На всякий случай прошелся по краям "каньёна" фрезой кукуруза, прикрыв катушку куском стеклотекстолита. Просверлил отверстие и пропустил нитку через катушку и в отверстие. Завяза с натягом за корпусом катушки, вставил палочку и начал закручивать.  Отлично настраивается, плавно перешел через 0 и сделал +30мВ. Купил эпоксидной смлы, дома полиэфиркой не зальёш, сильно вонючая. А в гараже сплошной металл.  Эпоксидка застывает очень долго. Через пару часов проверил баланс. 40. Покрутив нитку понял что баланс в минусе. Предпологаю что дело в нитке, но это не точно. Нитку брал ХБ, и она возможно от эпоксидке размокла и вытянулась. Закрутил опять на +50 мВ. и пошел спать. Утром смола застыла, но поверхность еще липкая. Смола кака. Баланс 20 мВ. Теперь вопрос. Баланс у меня в + или -. Подношу медь, баланс растет. Интересно ведет себя диск СД. Баланс четко снижается, переходит через 0 и начинает расти.
    • Для снижения коммутационных искажений можно попробовать включить мощные диоды параллельно истоковым резисторам
    • Проверяйте режимы работы ШИМ при включении и блокировке. На этой схеме это резистор R10 и D1 на блокировку и R5, D2, C6, R4 на плавный старт TL494   моя схема.spl7 Краткое описание работы управы ТУТ
    • @Forzen На 99,99% выведены земля, так называемый - и 12+ на видеокарты, в манинге только они и нужны. Это не заземление то что должно быть в розетках.
    • Я в таком случае родной ус обрезал и поверх приклепал новый.
    • Зачем весь коптер-то? Движки и корпус же целые. "Мозги" поменять и вперёд.
    • Нет никакого коварства.  Из описания проекта следует что надо просто в двух местах плставить галочки и нажать одну кнопку. Но у меня не получается. Руки не той системы.
