Помогите Подключить Пускатель (Контактор 380V)
Vyazikov
Всем привет)
не большой спец в высокм напряжении но начинаю познавать.)
у меня есть движок 380в, запускаю его с рубильника что не очень удобно. Захотелось мне к нему прицепить магнитный пускатель и кнопку.
В активах нашел пускатель lc1k1610m7 и обычную кнопку 220вольт с фиксацией (бытовая кнопка для включения света в комнате) но никогда не подключал пускатели аа ошибиться в подключении было бы неприятно!!
Помогите понять как это дело подключается? в интернете нашел разный материал но написан как-то недоступно, и везде используют кнопки типа ПУСК-СТОП
Изменено пользователем Vyazikov
Кнопка, размыкает сеть на контакты А1-А2(катушка), при подключении между L и N (220в) .Двигатель к Т1Т2Т3 . Не хватает еще мотор-автомата, или автомата+тепловухи.
не совсем понял...) На катушку А-1 А-2 надо подать 220 и она сработает типа как реле?
L и N надо с обеих сторон соединить или только с одной? мне что-то шепчет что с одной, может так управляют реверсом?
с двигателем все понял, -спасибо)
Ии чего еще не хватает?? до включения этого пускателя у меня стоит обычный 3х фазный автомат
из всего что понял пока в голове нарисовалась такая схема,
Правильно, только не земля, а нейтраль, при пятипроводной схеме, при четырехпроводной, это будет одно и тоже.
Автомат, обеспечивает лишь защиту от КЗ, от перегрузки, двигатель, не спасет.
Для реверса, нужно два пускателя.
Большое спасибо!! теперь кое-что понял.)
напоминает микросхему драйвера двигателя) Чисто изза любопытства!!!!!!!!! а вот такая схема будет работать аналогично?:?? т.е на А1-2 уже есть 220, а переключатель дает фазу с L на N
p.s там двигатель нагрузки почти не испытывает... У меня по поводу перегрузки волнений нет но спасибо)
и правильно делают....
по силовой линии 380в подключают: сеть 380 - автомат ввода - пускатель - тепловое реле - двигатель....
по управляющей линии : фаза 220в - НЗ контакт теплового реле - КН"СТОП" - НО контакт пускателя параллельно кнопки "ПУСК" - обмотка пускателя - нейтраль....
Я пока начинающий))))
а что тогда дает подача 220 на контакт NO
NO, это нормально открытый слаботочный дополнительный контакт. Используется для получения информации о срабатывании пускателя.
вроде 220 да
http://pdf.schneider-electric.nu//files/partnumbers/LC1K1610P7_document.pdf
кстати у меня и тепловое реле валялось! а я не мог понять зачем оно надо.... Завтра отыщу его в гараже и разбирусь с ним тоже))
Тогда цепляй тепловое реле на него силу и через её блокконтакты фазу или ноль подключаешь к катушке пускателя.
Изменено пользователем czkv
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Не только. С помощью этого контакта можно организовать управление пускателем кнопками без фиксации. Последовательно включаем кнопки "Пуск" (с нормально разомкнутым контактом) и "Стоп" (с нормально замкнутым). Параллельно кнопке "Пуск" включаем контакты 13 и 14 пускателя. Ну и через эту цепочку подаем "фазу" на обмотку.
А что, это такое, как не использование физической информации о срабатывании?
