Преобразовать Макет В Библиотеку Diptrace
Нашел .dip формат шаблона для датчика газа MQ-2
До этого пытался сам создать компонент, но не нашел нужных инструментов, нереально разместить точку под нужным углом и заданным радиусом от центра
Как можно перенести это все в pattern editor?
MQ-2.rar
Изменено пользователем ВэйДлин
Так если есть рисунок, зачем его в Patten Editor загонять?
Group into component и все дела.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Получилось вот что:
Полученный файл MQ-2.lib поместить в библиотеку Дип Трейс/lib. Далее добавить в список подключенных библиотек.
MQ-2.rar
MQ2.pdf
Изменено пользователем chip-chip
chip-chip, спасибо, вы сделали это вручную или скопировали как-то?
pryanic, я сначала составляю принципиальную схему, так что мне нужен компонент для библиотеки
Я сделал в "Редакторе корпусов". Всего времени минут 15 заняло. Вас устроило?
Еще надо в "Редакторе компонентов"? Нарисуйте примерно на бумаге (или еще где) как должно быть. Попробую сделать с привязкой выводов.
Немного попробовал:post-151068-0-12571500-1424699317.jpg
Засунуть туда же в дип трейс/lib. MQ-2.rar
Все привязано к рисунку ПП.
