Замена Переключателя Включения Пкн41-1-2 На Усилителе Амфитон
Имеется усилитель амфитон 75 у 101с. У него барахлит тумблер включения. Хочу его заменить. Подскажите пожалуйста для чего на нем установлены 2 конденсатра ? И если устанавливать обычный выключатель вместо этого нужно ли ставить эти конденсаторы ?
Хочу его заменить на подобный этому
И еще в эту цепь нужен какой-то предохранитель. Как сделать лучше?
Спасибо!
Изменено пользователем yarovsemen
Они уменьшают искрение контактов при выключении и тем самым значительно увеличивают срок службы выключателя
А почему его нужно заменить? что значит барахлит?пружинка там не отбрасывает?
Может прысните(опустите) в него маслом
  • 1 год спустя...
Вот интересно, спрошу тут. Через конденсатор (который ставят в выключатель для уменьшения искры) даже при выключенном положении, получается будет течь очень маленький ток. Например, конденсатор 22nF шунтирует контакты выключателя. Его реактивное сопротивление на частоте 50 герц равно 144 Ком. Ток через конденсатор будет течь в 1.5 миллиампер.
Видимо, поэтому рекомендуют выключать все бытовые приборы из сети в целях безопасности? Или такой шунт в принципе безопасен сам по себе и тут нечего опасаться?
Изменено пользователем Florin
