Шасси CW62B:
Проц:TDA12020PQN1F00
Флеш:24C16
ТДКС:BSC25-N0310
Строчник:С6090
Выключается после запуска секунд через 5, напруги в момент запуска на ТДКС все присутствуют В+118В,14В,168В,подкидывал лампу 60 вт на В+ блок питания трудится В+ 117В все остальные в норме кроме там где написано 34В там 45В и радиатор стрки приличной температуры это нормально?
Лампу вместе со строкой включал?
В это время на экране что?
"...там где написано 34В там 45В ..." - ТАМ - это ГДЕ?
С блока питания,на выпрямительном диоде после трансформатора.
Растр но он не чёткий,это видно когда нажать на меню,то буквы расплываются! Изменено пользователем Артём Савощенко
"...С блока питания,на выпрямительном диоде после трансформатора..." - ответ из серии : копать от меня и до обеда!
Положи ФРАГМЕНТ чхемы, расскажи ЧТО ОСОЗНАННОГО сделал - тогда поговорим ...
1.Отпаял дросель L801.
2.Подцепил лампу 60 Вт на конденсатор С816.Блок питания работает,только прилично греется стрка,но может это для неё нормально,сделал замеры все напруги соответсвуют написаным на схеме кроме 35В на С838 45В.
Кстати не все елементы совпадают со схемой,хотя что на схеме CW62B что на плате CW62B написано.
]Растр но он не чёткий,это видно когда нажать на меню,то буквы расплываются!
:unknw: Фокус крутил? Накал сколько? Только не мультиком, осцилл или стрелочный нужен. Изо в экран укладывается?
Артём Савощенко я бы на твоём месте осциллом проверил. 5 лет была у меня похоже такая неисправность по моему стб. zd402 на вылет,как память не изменяет !!! Подкинь на новый.
Я бы начал с проверки электролитов в цепях предваря строчного, да и в БП немешало бы проверить. Если греется НОТ - проверь емкостя в цепях его коллектора, рвутся там они частенько, правда в этом случае может выбить и сам НОТ.
Изменено пользователем Oberon64
Крутил,растр на весь экран,есть стрелочный ц4286 и отрыл в кладовке цифровой В7-22А,хоть один сможет измерять накал?
Сдесь он отсутствует как и R405.
Взял пульт,он его не понимает и ещё светодиод должен гореть в рабочем режиме?поскольку я сколько не встречал телевизоров он горит только в дежурном.
"...хоть один сможет измерять накал?..." - нет.
Что вообще с ТВ сейчас? Ремонт планируется?
Пока ищу приборы,делать буду в любом случае место только в доме занимает.
Решил снять видео как телик включается и практически моментально выключается, качество хреновое,но размер радует,вообщем снимал ПК телик всёравно выключается.Проблема где-то на шасси.
Video(01).rar
