В щитке на лестничной клетке разве нет заземления?
И потом у меня первый этаж, при желании три кола перед окном забить недолго. Вот только сварочника нет, увы.))
Красота! Поздравляю!
Сетевую землю только с корпуса уберите, как правильно заметили. Если в розетке нет настоящего заземления, на земле контроллера, который тоже соединен с корпусом, будет половина сетевого, может не пережить такого. Если заземление есть, может быть земляная петля с заземленным источником.
И на свободный разъем контроллера можно повесить батарейку 3в, чтобы часы не останавливались при отключении от сети.
Вот как раз в загородном доме проще простого, три кола в землю, как выше написали, обварить и шину завести в щиток, соединить с нулем от столба. Как раз на этом деле сварочник осваивал . Если в дом три фазы приходят, то вообще обязательно, спасет от потери нуля. А вот в городе, если его нет, да, тут нигде не взять...
Как-бы если ты их видел 100 штук со схемой, а потом попадается 101я без схемы - не велика беда.
А с первого раза - будет грустняшка. Хотя-бы надо идентифицировать основные микросхемы, проверить по даташитам для чего они предназначены, понять где на плате их обвязка (опять-таки она обычно типовая по даташиту) - тогда можно примерно выделить на плате функциональные блоки.
