Усилитель Из Домашнего Кинотеатра. Как Запустить?
shapkin
Доброго времени суток, уважаемые. Достались 2 платы от домашнего кинотеатра lg (модель lh-t751) можно ли как то их использовать в роли усилителя? на плате написано 700w, микросхемы st510.
",..как быть с 30пиновым разъемом незнаю..." - очень просто - выписываешь контакты, потом - расшифровываешь и/или отслеживаешь их по схеме, потом - определяешь значение уровней и т.п., необходимых для запуска (включения) УНЧ и все ... За тебя ЭТО делать никто не будет.
Ps9808 Это аудиопроцессор. Занимается преобразованием входного цифрового аудиопотока (i2s) в ШИМ-сигнал, который затем подается на ключевые транзисторы, т.о. получаем усилитель класса D.
Получается ему нужен цифровой аудиовход?
Изменено пользователем shapkin
Для начала - нужно было дать ссылку на схему: http://elektrotanya.com/lg_lh-t550sb,-t550x,-tk55x,-t751.pdf/download.html
Вр-вторых - ты нее в состоянии ДАЖЕ списАть название ИМС УНЧ ---- STA510A
Дальше читаешь, например, ЭТО: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=61098 и понимаешь, что сделать можно, но сложно ...
