Неисправность Магнитолы Velas Vd-350U
nonsn1064
Доброго времени суток, у меня аппарат Velas VD-350u. После того как установил в машину возникло сразу кучу проблем: 1. Не показывает папки(post-190704-0-18634700-1430425535_thumb.jpg) 2. Вставлял кучу разных дисков с фильмами, звук есть картинки нет. 3 Телефоны не видят его, для спряжения по блютузу (начиная с самого простого телефона заканчивая айфоном 6+). Вроде всё. Кто и чем сможет помочь?
на аппарате зона обычно стоит. какая?
http://www.globalaudio.ru/gl220.shtml
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
НУ если он был приобретён в России, думаю должен воспроизводить наши диски. Изменено пользователем nonsn1064
по картинке- розовый (по-моему, на нем бирка есть, что-то типа *brake*) провод шлейфа этого устройства нужно подключить к датчику ручника, или просто закоротить на массу, тогда пойдет видео
Изменено пользователем ant8807
Там взади есть проводок кажись BRAKE (ручной тормоз)
Пока ты его не замкнёшь на землю - изображения не будетТам же на экране написано- "выключено пока вы в движении" - магнитола думает что вы едите и поэтому отключается изображение
Да видел какой то маленький проводок там. Но у меня была мысль что этот провод как на блютуз!? И этот провод выходит со всеми тюльпанами(в куче).
То бишь просто минус на кузов кинуть? Изменено пользователем nonsn1064
А тут: http://forum.cxem.net/index.php? - не понравились ответы? Везде решил "пометить" ?!
Приношу извинения, не сразу разобрался с форумом, думал не создаются темы
http://i.smartphone.ua/docs/instr_automagnitoly/instr_velas-vd-m350u_rus.pdf
Нашол инструкцию, но так и не понял какой провод нуно и куда замыкать?! :umnik2: :umnik2: :umnik2:
Он должен быть подписан ,по моему зеленый или розовый . Замкнуть на массу .Давно это было . А нужно это было для того что бы в пути не смотрели на экран ,а только на дорогу ,а когда вкл. стояночный тормоз ,то пожалуйста см. в удовольствие кино или файлы.
Bluetooth hands-free,вот с этим разберитесь ,возможно системы разные или вообще его нет в данной модели ,были и такие случаи. Хотя в инструкции прописан.http://www.autodela.ru/main/top/test/bluetooth_hands_free
Изменено пользователем str691
а возможна ли такая ситуация, после того как я кину минус эта проблема пропадёт?
проблема пропадет с изображением, вернее изображение появиться
синийзуб должен работать
смотрите в настройках телефона/магнитолы (видимость... доступ... и т.д.)
еще есть вариант с кривой прошивкой, ну или с кривым модулем
В общем проблема заключается в неправильной распиновки.
С экраном я разобрался всё работает (синий провод который на антену идёт я подал на массу), блютуз также не работает, телефон не видит магнитолу. есть какие нибудь варианты, или кто может подсказать правильную распиновку?
и как я понимаю распиновка которая находится на магнитоле неверна?!
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
