Чтение Состояния Ножки. Что Делаю Не Так?
Orion-cxem
Ребят, простите, наверное глупый мой вопрос. Я начинающий в микроконтроллерах, но голову сломал, понять никак не могу что делаю не так. В Proteus все работает, в железе никак. Микроконтроллер Atmega644P.
Иннициализирую порты так:
void init_ports(void) {
DDRB = 0b11111111;
DDRC = 0b00000000;
PORTC = 0b11111111;
В главном цикле хочу проверить состояние пятого пина порта C, и если там 0 (кнопка нажата), то зажечь светодиод на третьем пине порта B:
int main(void)
init_ports();
while(1) {
if(!(PINC & (1<<5))) PORTB |= (1<<3);
Кнопка повешена с RC цепочкой на землю. Светодиод с резистором 220Ом. При подаче питания светодиод на третьей ножке порта B загорается сразу же.
Т.е. программа думает, что кнопка уже нажата.
Заранее благодарю.
10K резистор потом 0.01uF керамика и потом земля. Но даже, если кнопка вообще отключена, светодиод загорается.
P.s. Заранее благодарить не только прилично, но и необходимо.
Изменено пользователем Orion-cxem
...резистор потом 0.01uF керамика и потом земля...
С этого момента поподробнее! Вы их последовательно соединили???
По всем вопросам в Скайп... sergey.boreysha
Это работа вашей RC-цепочки. У вас в программе светодиод можно только включить, а выключить нет. Вот при подаче питания RC-цепь при заряде конденсатора имитирует нажатие кнопки и зажигает светодиод.
Изменено пользователем Sergey-Ufa
Параллельно кнопке. Т.е. земля с кнопки (если кнопка нажата) идет напрямую на ножку. Но к ножке также подключен резистор и конденсатор на землю. Как же объяснить почему светодиод зажигается даже если кнопка вместе с цепочками отключена вообще.
Резистор тоже отключаете? Подтягивающий резистор на пине имеет сопротивление порядка 50-100 ком, а вы вход заземляете через 10 ком. Ну так это и есть постоянный лог.0.
Мерял-перемерял 100 раз. На PC5, которая висит в воздухе, при включении МК 4.6В. Собрано все на макетке. Пробовал другие порты - то же самое. При этом, LCD 20x4 по 4-bit шине подключен и работает нормально.
Нет схемы. Есть МК, прошитый кодом выше. На 3 пине порта B подключен светодиод через 220Ом. К 5 пину не подключено вообще ничего. При включении светодиод горит. В этом моя проблема.
В правильности прошивки не сомневаюсь. Т.к. если пишу простенькую мигалку светодиодом - все работает отлично. Проблема только тогда, когда пытаюсь настроить МК на работу с входящими сигналами.
У меня похожая проблема Atmega8a. Помогает только, то что если меняешь порт кнопки на выход. То есть в твоем случае DDRB = 0b11111111;
DDRC = 0b11111111;
PORTC = 0b00000000;
Попробуй поменяй у тебя тоже после этого заработает?
А если изменить код так
while(1) {
if(!(PINC & (1<<5))) {PORTB |= (1<<3);}
else{PORTB &=(~ (1<<3));}
Не помогает.
Есть вариант, Попробуй убери знак логического отрицания в выражени if(!(PINC & (1<<5))) PORTB |= (1<<3); , тоесть if(PINC & (1<<5)) PORTB |= (1<<3);
Не помогает, но диод не загорается при включении.
Ребят, объясните, в чем же проблема?
Кусок ассемблерного файла из программы тс:
 9a: 35 99        sbic 0x06, 5 ; 6
 9c: fe cf        rjmp .-4       ; 0x9a <main+0x8>
 9e: 2b 9a        sbi 0x05, 3 ; 5
 a0: fc cf        rjmp .-8       ; 0x9a <main+0x8>
т.е. по программе всё красиво. Искать косяк в железе.
