Усилитель Для Мобильного Сабвуфера
Товарищи помогите пожалуйста.
Я уже создавал одну тему, но по всей видимости она даже опытным людям показалась
"Напряжной". Так как я еще зелен во всех отношениях в ЭЛЕКТРО- и РАДИОмеханике я прошу помощи!
Задача на первый взгляд проста:
Помогите собрать усилитель НЧ изходя из данных изложенных ниже и подскажите какие мощности деталей (транзисторов, резисторов и почей бяки!) стоит взять.
Данный усилитель предназначается для использования его со Смартфоном NOKIA 6600, питающимся от батареи 3,7 вольт, который будет усиливать сигал идущий из гнезда для наушников. Желаймый коэффициент усиления звука примерно 10 раз, а мощность дополнительного источника (усилитель, как я уже писал предназначается для мини SUBWOOFERа) а именно блока питания составляет 12 вольт.
Тема переименована, автору предкпреждение и просьба писать более "русским" языком :) так же думаю что подобные темы уже были (в несколько другом контексте уже обсуждались усилители с низким рабочим напряжением я уж не говорю о 12 вольтовых усилителях. Пока устное предупреждение, не подействует будем банить :) /misterio/
Ну не получится саб в таких условиях. Саб - бух-бух. Басы... А басы просят много мощности.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Пускай SUB и не получится, это уже конечный вопрос. Для меня главное, чтобы в условиях каких я указал, получить хороший усилитель! Дая в принципе и не ращитываю, чтобы он у меня как саб на компе вкачивал, данного Бух-Бух куда достаточно, особенно если сравнивать со звучание самого телефона (Г..вно!!!!)
Изменено пользователем FRANZ
Тема переименована, автору предкпреждение и просьба писать более "русским" языком так же думаю что подобные темы уже были (в несколько другом контексте уже обсуждались усилители с низким рабочим напряжением я уж не говорю о 12 вольтовых усилителях. Пока устное предупреждение, не подействует будем банить.
теперь по теме:
во первых не понятно где вы нашли гнездо для наушников в этом телефоне. На сколько мне известно там есть один порт в который подключается гарнитура! Хотя это не столь важно. Можно былобы вообще не писать такие подробности. Достаточно (и просто необходимо) было сформулировать что вам конкретно нужно получить. Причем сделать это понятно!
Я в упор не понимаю что это значит. Напишите по точнее. Такой параметр как "коэффициент усиления звука" мне не известен. И мощность я всегда в Ваттах измерял а не в вольтах как вы. Так что если не знаете терминологию, так пишите просто понятно и доходчиво. Если нужен просто усилитель со своим блоком питания так и напишите. И не нужно тогда указывать напряжеие питания смартфона, это только сбивает с толку.
Насколько я знаю: наушники и гарнитура это почти одно и тоже! Вобщем мне нужен несложный, хорошо усиливающий, выдающий на выходе хороший звук, имеющий свой блок питания на 12 вольт усилитель, с регулеровкой громкости (усиления).
Мужик, я ж те всё объяснил здесь:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=14935
Чё те ещё не понятно?
Я этим усилком от колонок 150 ваттный саб на компе раскачиваю!
Чё мараешься-то?
Этот усил от кроны запитать нет проблем!
Да и вот тебе совет: не делай саб, т.к. на смарте он нафиг нужен. Сделай просто колонку. Или колонки, как я тебе описал.
Изменено пользователем TDA2005
У меня собственно не саб получился, а как ты сказал мощная колонка с 3 динамиками, для которой я никак не могу у более опытных выпросить подробную схему хорошего усилителя!
karlson131, требуются некоторые пояснения по схеме!
На сколько я понял две клемы IN, перед С2 и С4 это входные + и -?
А что такое черные жирные прямоугольники по краям (например после С7) и куда их цеплять?
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
    • И вот как тут реагировать? "Я ничего делатьи проверять нихачу, но ответ мне дайте!" @ЮИА Два вопроса. 1. Если вы такой спецалист, что все сами знаете, зачем тут вопросы задаете? Вы же все знаете. 2. Если вам не хватает знаний решить вопрос самому и вы задали тут вопрос, то почему не слушаете данных вам советов?
