Телевизор Lg 29Fu6Rlx Шасси Cw62C
Доброго дня!
Попросили посмотреть телевизор - LG 29FU6RLX. Неисправность - не включается после грозы.
Раскрутил - обнаружил сгоревший предохранитель. Прозвонил первичную цепь - всё живое.
Вставил предохранитель, включил - предохранитель опять вылетел.
Начал смотреть дальше и обнаружил КЗ во вторичных цепях трансформатора строчной развёртки. Т.Е все вторичные цепи звоняться между собой. Так же быть не должно? Первый ТВ у меня :)
На трансе написано 61709mc003c - найти такой же в рунете у меня не получилось. В буржуйских магазинах(нашёл 2 шт) его нет в наличии. Нашёл такое же шасси за 50 баксов - дорого :(
Возможно кто-то подскажет аналог, или может есть другие варианты решения данной проблемы?
Заранее спасибо.
Из други вариантов -отнести к мастеру.
Думал про то, что у телемастеров может быть подобный трансформатор из телевизоров, которые "на запчасти" :)
У ТВС все вторичные обмотки суть одна обмотка с отводами. Смотри диодный мост в блоке питания и силовой транзистор или микросхему в том же месте. А вообще, если не хотите доломать, то с таким уровнем знаний лучше отвезти к мастеру.
отнести к мастеру.
А как потом людям в глаза смотреть? :)
