Не Запускается Автомагнитола Alpine Cda-117Ri
Приветствую всех форумчан! Я тут недавно, сильно не пинайте, но вынужден обратиться... Для начала процитирую,отписывался на музыкальных форумах, описывал суть проблемы..
-Приветствую всех ребят! Нужна помощь знатоков. короче ситуация довольно проста, магнитола просто перестала включаться, сутки ездил не слушал,без панели, и вот решил музыку послушать и привет((,не включается. Кулер при нажатии на кнопку вкл запускается, но работает не долго сек15 и после замолкает и больше ничего не происходит. Может была похожая ситуация у кого, прошу совета, где рыть??
-Выявил новые симптомы, не работает из-за перегрева, магнитола запускается после того как остынет чуть ниже комнатной температуры, после того как снова нагреется отказывает СД привод и ЮСБ и при отключении не запускается, также кулер маслает по сек 15-20, остынет история повторяется. Снял радиатор показалось что термопаста пересохла,поменял ее, много эффекта не дало,работала чуть дольше и таже песня...уже не знаю что и думать..
-Вроде оживил аппарат)Думаю что термопаста дала все же эффект. Остудил ее в холодильнике,предваритель� �о запаковав,во избежание образования конденсата. С чего решил так поступить, давненько на 4пда еще читал про телефоны, что процессоры морозят и оживляют. подержал пару часов,но не в морозилке. Поставил и вроде как второй день полет нормальный и в условиях жары в том числе.
Если честно, то мне тоже данный случай кажется абсурдом, но все же факт! Вот такая история у меня повторяется уже третий раз, и как выяснил происходит это, когда снимаешь акум на зарядку. Видимо попеременная подача "+" и "-" дала такой эффект. Как и описывал выше через несколько дней она оживала. А тут наученный горьким опытом, перед тем как снять акум, снял питание с магнитолы, и при сборке обратно история повторилась. Так что сейчас и не знаю чем ее лечить, в городе у нас толковых ремонтников нет, да и сам вроде как не совсем руки из ж.. паяльник в руках держал,мультиком пользоваться умею....Так что друзья прошу помощи
Вот ссыль на данный аппарат если потребуется http://www.alpine.ru/p/Products/cd-head-units19/cda-117ri
В Кирове нет внятных специалистов? Сомневаюсь..Дефект поганенький,рекомендую все же поискать пеца..
    • А разве не так? (поправьте, если что, я не разбираюсь). Если нагрузка в 100w подключена к напряжению 10v, то будет потреблять 10a, а если к 12, то 8.3. Иначе подключив питание 18v или 38v ток питания усилителя будет одинаков?
    • Во сказал! Для Дэшника только импульсник...
    • Ну и хорошо. Но вообще то ослом измеряют а не "слышат гул"  Говорю же вы не туда думаете, при такой поставке вопроса ставить что проще и всё.
    • Добрый день всем. Не корректно работает парсер строк. Кто сталкивался с подобной задачей - подскажите пожалуйста. Здесь я принимаю данные: static int8_t CDC_Receive_FS(uint8_t* Buf, uint32_t *Len) { /* USER CODE BEGIN 6 */ strncpy(data, (char*)Buf, *Len); USBD_CDC_ReceivePacket(&hUsbDeviceFS); flags=1; return (USBD_OK); /* USER CODE END 6 */ } А здесь их уже пытаюсь парсить: while(1) { if(flags) { LED_ON; if(strstr(data,"ON_WRK")) { CDC_Transmit_FS((uint8_t*)at_okk, strlen((char*)at_okk)); Usart1_Send_Data((char*)at_okk, strlen((char*)at_okk)); } else if(strstr(data,"OFF_WRK")) { CDC_Transmit_FS((uint8_t*)at_okk, strlen((char*)at_okk)); Usart1_Send_Data((char*)at_okk, strlen((char*)at_okk)); } } } Так вот проблема в том что данные из колбека как-то странно копируются в массив. При парсинге , всегда не находится совпадение в строке. Пробовал всевозможные варианты strcmp(), strstr(), и самописные - ничего не работает... Как правильно использовать колбек?   static int8_t CDC_Receive_FS(uint8_t* Buf, uint32_t *Len)
    • По-вашему, чем выше напряжение, тем ниже ток?
    • Ну хорошо, как «малошумящие» )). На данные момент временно усилитель работает от универсального ибп на 24v 120w. Не услышал гула как у меня было раньше на sven bf111, который был AB на трансе и гудел без сигнала на всю комнату.
    • Без комментариев. Как выше и говорил - можно и соплями клеить. При выборе из 2х импульсников что брать - без разницы. Что проще то и ставить.
