Тюнинг Колонок За 300 Рублей.
Привет всем. Сегодня купил колонки для компьютера (от нечего делать). Хочется же музыку послушать.... Короче через 5 минут прослушивания понял, фигня, что мощность 5 Вт на канал. Динамики хрепят от такой мощности. Оказалось они рассчитаны на 3Вт. Не стал я париться и выпаял все провода. Синий диод заменил на зеленый (уж очень сильно он на глаза действует). Взял трансформатор на 10В (родной на 8), припаял провода, поставил конденсатор на питание вместо 100мкФ 5000мкФ, впихнул все это дело в одну из колонок от КОМЕТы (магнитофон такой). Звучит неплохо. Померял - 7Вт на канал. на слух звук очень приятный. А стоило ли??? может можно было дешевле самому собрать?? как вы думаете???
Привет всем Хотьковчанам!
лична я собираю АС(усилки) не от того что дешевле будет а от интереса к этому.
Еси есь интерес то собирай.Просто можно промучиться недели 2, месяц, подбирая и расчитывая.
Вот интересно, кто сколько тратит времени на создание своих колоноочек???
имхо не стоило, лучше бы купил тда8560 и собрал на ней усл 2*25вт/4ом.
а вобщем доработка это хорошо, особенно когда ты слышишь реальное улучшение звучания.
Колонки джениус???
Еси да то зря ты их купил, ничо интересного не получится. (моё мнение)
могбы купить тдашку какую-ньть и собирать по мощнее чо-ньть в 300 руб наверно уложился бы.
На самом деле, я модернизировал эти колонки Genius только из интереса и стремления выжать максимум качества и мощности одновременно. Точнее нахождения чего - то среднего. Между прочим китайцы экономят на трансформаторах и на конденсаторах питания, а усилитель работает на половину мощности.
Вот у меня еще один вопрос: А ты собирал усилитель на TDA8560Q? Я три штуки спалил. Собирал по DATASHEET'у. Сначала гудит, потом сгорает. Даже от аккумулятора!!!!! Подскажи пож., че мне делать с ним?? и по - моему тама не 25Вт на 4 Ом, а 35Вт :huh:
[Вот интересно, кто сколько тратит времени на создание своих колоноочек???
Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец! Вот половинка АС, на неё ушло 2 вечера, одна дверь от списанного шкафа, несколько динов для экрана (в основном-из телевизоров). Просто на работе много чего накопилось, решил озвучить свою дежурку. Так же выглядит левый канал. Подключено к импортной автомагнитоле образца 1988г. Звучит, в целом, неплохо. Но налицо горб где-то на 70-80 Гц, да и помещение- голые бетонные стены. Однако, некоторые жанры очень даже зажигают-RNB, и прочее Техно. Итог: расходы 0р.+ 4 вечера работы. Такой вариант вполне годится для гаража, например. Звук будет не из машины, места практ. не занимает. Ширину экрана, конечно, надо бы увеличить.
Иногда решительный шаг вперёд вызван хорошим пинком в зад.
то Влад-74: а как динамики подключены?
Комбинация, последовательно-параллельно. Собраны 3 группы, смекаешь? Итоговое сопротивление около 3 Ом.
