Импульсный Трансформатор Для Atx Блока Питания
Oxford
Вобщем, нужен импульсный трансформатор на замену стандартному в блоке питания ATX 350-400W.
На выходе нужно 52V 6А (при ШИМ 50-60 процентов)
Изменено пользователем Oxford
Я в этом не понимаю. да и нет материалов.
Лучше пусть ктонить изготовит, ведь у многих радиолюбителей все это есть.
Можно преобразователь 12V в 52V 6A(стабилизированный)
Либо трансформатор любой 50гц на напряжение вторички от 50V - 55V на ток не менее 6А.
если больше могу сам отматать.
Есть такой. Напряжение 36 Вольт на вторичке, но после выпрямления 50 Вольт. Только просадки понизят ещё напряжение...
А впрочем могу попробовать и импульсный намотать. Благо сердечники есть. Только какую бы цену назначить...
Изменено пользователем radio_andrey
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Как же ВЫ сами "отматаете" нужное число витков если ничего - в этом не понимаете ? :yes:
Это я в импульсном не понимаю. А низкочастотный без проблем.
а как ты потом будешь использовать ЭТО с такими "широкими возможностями и знаниями"?! Например я могу тебе сделать такой трансформатор ... что потом? Ты знаешь КАК его правильно использовать в АТХ ИИП?
    • для @Aknod: чем стабильнее и с меньшими пульсациями опорное напряжение, тем стабильнее и чище выходное напряжение блока питания! поэтому желательно НИ чего не подключать лишнего к VT3.
    • Модель магнитолы в студию, там в паспорте скорее всего указан радиус действия, больше вы не сделаете.
    • Да сделайте просто замеры относительно ванны до других металлических предметов. У меня на кухне стоит стоит газовая плита с электророзжигом Hansa 2012 года. Так вот напряжение между мойкой (нержавейка, хотя подводка - пластиковые трубы) и плитой было около 160В. А если перевернуть вилку в розетке то около 10В. Квартира 1983 года, точек заземления нет. А ванна чугунная заземлена была на трубопровод, при чем болт на М6 был приварен, сейчас подводка вся пластиковая. Заземления нет.
    • Что-то не пойму никак: уже 8 страниц обсуждается - что? @Andrewe , в чем проблема сделать точно так, как описано у автора? Этот ИИП запускается и работает в 100% случаев, если не делать своих косяков. А как не сделать - у автора и в форуме все разжевано до мелочей. Программа Старичка все вам посчитала. Вы все точно так же сделали? Кстати, какая магнитная проницаемость у вашего сердечника?
    • Если хочешь получить виртуальный диагноз по фотографии, то должен хотя бы максимально подробно и достоверно изложить обстоятельства. А так ситуация выглядит странно. "Часто" - это как часто? Сколько случаев? За 3-4 года какой налет у каждого квадрокоптера? "Не используется длительный срок" - это какой срок? "Биндится нормально" - это что такое? Без дурацких жаргонов нельзя обойтись? И, наконец, - как узнал? Проверил емкость, измерил внутреннее сопротивление, да? И вообще, нет ни косвенных данных, ни измерений... Без этого будут одни фантастические гадания наподобие деградации микросхем китайского производства Ну или то, или сё... Аккумуляторы проверь нормально.
