Помогите Найти Трансформатор Для Паяльной Станции Saike 909D
Гость onucore
Как замерить или рассчитать токи на всех напряжениях вторичных обмоток?
Это не нужно, надо сматывать обмотки и считать витки, потом микрометром измерить диаметры и намотать обмотки такие же и таким же проводом. Всё.
А откуда на заводе в Калуге знали на какие токи нужно мотать ?
Ты им трансформатор выслал или диаметры проводов указал ?
Поподробнее процесс заказа и почём вышло
Я им фото выше которые посылал. Написал из чего был вынут трансформатор. Токов и диаметров не давал.
Паяльная станция работает прекрасно, только пришлось под русские крепежи сверлить отверстия под болты в паяльной станции. Думаю сейчас вообще поставить вентилятор в корпус как у старшей модели Saike 909D+
670р с крепежом без доставки вышел.
Наверно повезло
Видно у них был опыт по намотке подобного трансформатора
Просто там одна из обмоток (23 или 26 Вольт)идёт на паяльник а он жрёт 2 Ампера
Остальные обмотки слаботочные
Паяльник как ? нормально греется ?
Насчет номинала - Вам, в прямом смысле, виднее - я разобрал несколько иные цвета :). По поводу замены - я бы не стал. Резисторы и так довольно мощные, судя по отсутствию значительно потемнения - с задачей они справляются. Более крупные экземпляры могут нормально и не поместиться на их места.
Вы напругу то замеряли на выходе транса? А то может у калужан Ч/Ю запредельное и они Вам по весу трансформатор подбирали ?
Наверняка с запасом по напряжению.
  • 2 года спустя...
Ребят у меня такая же паяльная станция есть, тоже выгорел трансформатор, диодный мост и пару резисторов, я все это дело заменил и перемотал трансформатор, все как бы заработало, но на плате управления есть две микрухи, одна из них греется как утюг, и на панельках показывает не понятные символы, я понял что микросхемки тоже умерли, микросхемы там samsung Q319B, не могли бы вы подсказать где можно взять прошивку и чем прошить, или сразу купить прошитые, потому что я искал в интернете и нашел только то что они прошиваются на заводе или программатором за 50к, прошу помощи так как я в ступоре и буду благодарен любым советам и указания что можно с ней сделать.
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
    • И вот как тут реагировать? "Я ничего делатьи проверять нихачу, но ответ мне дайте!" @ЮИА Два вопроса. 1. Если вы такой спецалист, что все сами знаете, зачем тут вопросы задаете? Вы же все знаете. 2. Если вам не хватает знаний решить вопрос самому и вы задали тут вопрос, то почему не слушаете данных вам советов?
