Хочу Переделать Компьютерный Атх В Лабораторный.
consumer1
Здравствуйте.
Хочу переделать компьютерный АТХ в лабораторный.
На блоке написано: желтый провод - 12вольт - 16А,
а синий провод -12вольт -2А.
Я не понял, а если посадть провода между желтым и синим.
Получим 24 вольта
А какой ток максимальный можно будет пустить на 24 вольта?
Не понятно.
А регулировку хочу сделать на buck coverter step down 7A
Спасибо за ответы.
Изменено пользователем Borodach
http://www.cyberforum.ru/power-supply-ups/thread1489365.html
Здравствуйте.
Получим 24 вольта
Не понятно.
Feel the difference! ©
Иди и читай книги, а потом задавай безграмотные ГЛУПЫЕ вопросы!
:)) ну, например, можно было бы ответить, что по отрицательной шине стоит защита до 2 ампер.
Что вы так боитесь, что электричество идет в массы :))
Порадовались бы за нас.
  • 3 месяца спустя...
У вас почти в каждой теме все тупые, себя то вспомните с чего начинали? или по вашему вопросы на форумах должны задавать биороботы, которые в электронике Боги?
Короче вот решение вопроса: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=570763 И нехрен тему больше ворошить!
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
