Как Упростить Генератор Шума?
Приветствую!
Хотел собрать генератор шума, но смог найти только два транзистора КТ610.
Я почти уверен, что заработает и с двумя, но не уверен какие убрать - первый и четвертый или же первый и второй?
пофиг. попробуй поставить среднечастотные кремниевые....
Изменено пользователем basf1
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
да, будут работать два транзистора и даже один только ток R1 ещё придётся уменьшить, а то сгорит. Т1 и Т2 можно убрать и С4 тоже R1 20 ом для двух транзисторов
    • Ну это если сотнями ампер ворочать, тогда да, стоит заморочиться с необычной формой трансформатора. Там, где по 12-вольтовой линии будет потребление в 25 ампер, да и то в пиках, хватит и классической конфигурации.
    • Ну так не смотри  мои  темы и не будешь  беситься !  Что я  советую всегда  верно !  Тебе ни кто не запрещает открыть  тему  Измерения  или  Как  сделать  УНЧ  ламповый и учить  ребят!  Ты же бегаешь по чужим темам и даёшь  всегда неверные  советы! А как просто открыть свою тему!   Октавное  усреднение  отключи и  ФИЛЬТР  Ханинг поставь.  Частоту  дискретизации максимальную какую  поддерживает звуковуха. Обычно 96кГц достаточно для всех наших  любительских  измерений.
    • Я почти всегда платы делаю сам, пока у меня есть такая возможность.
    • Для низких напряжений, Бинокль Гиратора отличное решение. И требование к сердечникам не очень велики. Тут несколько путей, планарный СТ, Бинокль Гиратора, или несколько параллельных СТ, на кольцах. В противном случае, если это не резонансник, индукция рассеяния сильно ограничит свободу маневра.
    • это понятно, просто интересный факт, что увеличение сопротивления акустики, а тем самым и приведение ОБР транзисторов в более приемлемые рамки работы, еще и повлияло на силовой трансформатор... так же снизился нагрев на х.х. без сигнала на входе...
    • Ну в целом, данные колечки планировалось использовать в 12-вольтовых питальниках для усилителей, поэтому 15 вольт - это максимальное рабочее напряжение, а 30 кГц - это заниженная частота. Кстати, в процессе экспериментов на практике ощутил влияние скин эффекта. Намотал на сердечник 15 витков, также при частоте в 30 кГц и напряжении 15 вольт на входе, просунул через кольцо дугу из проволоки, диаметром 3.5 мм и замкнул это дело через железную пластину. Итого, потребление по первичке всего 1.4 ампера, значит во вторичке 21 ампер. Медная проволока диаметром 3.5мм разогревается махом, а железу хоть бы хны
