Прошу Совета С Ремонтом Усилителя
По цветовой маркировке резисторы 3 ома. И резисторы просто так не горят. Тебе уже писали выше, нужна диагностика, и просто по внешнему виду элементов она не проводится, нужны приборы, измерения, знания. ТС, ты бы хотяб почитал о ремонте усилителей на этом сайте или в интернете.
Да, похвально, что ты интересуешься радиотехникой и ремонтом, но новичкам не стоит начинать со столь сложных конструкций.
Удачи, и не бросай радиотехнику.
Неправильно как то резистор сгорел, не в ту сторону. Из платы не выпаивал?
имеется усилитель magnat tribal x four limited
с чего начинать?
- Схема УМ - классический "ЛАНЗАР", ну и, содержит два идентичных "традиционых" преобразователя питания на Шим TL494 кои весь инет усыпан http://monitor.espec...opic217291.html
https://www.google.r...T0EyG5zNrX2Zrs=
http://elwo.ru/forum/40-869-1
Изменено пользователем Badun812
Аминь ускоряется?
а вдруг там мелочь какая нибудь диод или резистор накрылся я бы поменял его
Дружище..пока не поздно Мастеру
не невыпаивал
Аминь ускоряется?
у меня нет лишних трех рублей
..."У меня нет лишних трёх рублей"...., если опыта ремонта подобной электроники нет, поверь, затраты после обойдутся куда дороже :yes:
они мне бесплатно обойдутся, я его просто выкину
там кстати и транзистор сгорел, рядом с резистором видно на фото
    • Мои слова вот и они ни как не относятся к тому куску кода
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
    • Это электронный трансформатор, такой же как и для галогеновых ламп, тут нет ШИМ и регулировки тока. Только отсечка по напряжению. Он работает на всю катушку, пока компаратор не откроет транзистор T1 и тот не зашунтирует обмотку трансформатора Tr на которой намотаны обмотки баз ключей, срывая тем самым генерацию. Теоретически можно взять колечко TR1 побольше, намотать его более толстым проводом, подобрать под него ёмкости C14/C15 чтобы рабочая частота не вышла за разумные пределы, поменять ключи на более низкоомные, подобрать под них резистор обмоток связи R19. Заменить диод Шоттки, сделать принудительный обдув радиаторов. Дешевле будет просто включить несколько зарядных устройств на одну батарею. Но на самом деле проблема этого зарядного устройства не в токе, а в напряжении окончания/включения заряда. Оно определяется делителем R4/R6 в обвязке 5 ноги компаратора. Резистором R7 у 6 ноги определяется разница между напряжением окончания и начала зарядки.
