Акустическая Система 2.0 Sven Stream Light
Ясно.
Запаяете 47к и конденсатор, убрав напряжение с маленького трансформатора (зачем надо было, когда 47к сделал бы то же самое?) - отпишитесь. Ничего больше не трогайте.
Включите, замерите всё и отпишитесь. Хватит пережёвывать одно и то же.
На 3-й ноге 18,6В. На коллекторе и 5-й ноге 5,6В. Управление от микросхемы на базу отпаял. Сначала попробовал с ним. С него же ничего вроде не приходит... Но с ним не отключался большой трансформатор в режиме s-b. По ощущению как-будто больше гудения в колонках (если громкость музыки убавить совсем), как наводки от транса, в сравнении с предыдущим подключением, когда питание на базу шло от маленького транса. И при выключении в режим s-b раздается щелчок в колонках (может от релюхи наводки пока все провода рядом в куче).
Работает?
Уменьшайте падение на R46 увеличением резистора в эмиттере Q1.
Согласно вашей табличке для включения надо, чтобы на  5 ноге было на 6В меньше, чем питание на 3-й. Поставьте потенциометр 10-20к и отрегулируйте.
5 минут назад, heavenlyglider сказал:
1к выпаять и всё.
8 минут назад, HAKAS сказал:
1к выпаять и всё.
Так и сделал.
9 минут назад, HAKAS сказал:
Работает?
Да работает. Только как я и написал как будто при такой схеме гудение колонок больше. Может такое быть?
а смысл есть в этом? на каком то сайте находил, что у этих TDA режим PLAY - при напряжении меньшем чем "+Vs - 6", т.е. получается от  0 до 12-13В.
А в каком режиме работает эта схема при выпаянном R46? Мне все-таки интересно. Может как и раньше было выпаять его и все?
8 часов назад, heavenlyglider сказал:
Соберёте нормально - ничего не должно щёлкать. Это цепь и мути тоже.
46 минут назад, heavenlyglider сказал:
А есть какой нибудь вариант оставить питание от маленького транса, но избавится от щелчка при включении?
Зачем дополнительный трансформатор? Что вы от него питать собрались?
1 час назад, HAKAS сказал:
Т.е. сейчас у меня схема неправильно работает? По чему же тогда она работает? Ведь колонки бы не играли если бы mute не отключался. Или надо добиться того чтобы строго на 5 ногу приходило "+Vs - 6" плюс/минус 1Вольт, а не от 0 до "+Vs - 6"?
Я же писал выше. Что кидал на базу с него питание. Этот трансформатор работает в режиме st-by. Собран на отдельной плате с выпрямителем и стабилизатором. При включении колонок в рабочий режим, на плате с маленьким трансформаторов стоит реле, которое включает большой трансформатор. С этого маленького трансформатора идет шлейф (3 провода) на темброблок. Один из проводов этого шлейфа идет на питание микроконтроллера, и напряжение 4.9В на этом проводе появляется только когда колонки в режиме play. Вот с этого провода я и кидал на первую ногу микроконроллера питание, которое потом шло на базу транзистора.
Цепь 47к и конденсатор служит для задержки включения МС, а правильность подбора резисторов R46 и в эмиттере - для правильной работы микросхемы.
Если вы собрали по ДШ эту схему (с подбором под ваше питание) и щёлкает при включении - или МС уже не торт, или вы что-то не то сделали.
И не надо с трансом дежурки ничего мутить - лишние провода оттуда не нужны.
3 минуты назад, HAKAS сказал:
так вот я и спрашиваю, что считается правильной работой?
20 минут назад, heavenlyglider сказал:
про помехи вы так ничего и не сказали.
10 часов назад, heavenlyglider сказал:
или мне это только кажется и гудение колонок не зависит от какого источника тока подается сигнал на базу транзистора?
при включении практически не щелкает, не заметно. Диффузоры не дергаются. Вот при выключении щелчок релюхи отображается в динамиках, но диффузоры тоже не дергаются.
Правильная работа - без щелчков, гудёжа, излишнего нагрева и постоянки на выходе.
Про помехи не понял, а по вопросу про напряжение на 5 ноге - сказал уже, проверьте потенциометром, как лучше будет.
В ДШ указаны пороги вкл. - выкл. режимов. А как лучше будет у вас - пробуйте.
8 минут назад, heavenlyglider сказал:
11 час назад, heavenlyglider сказал:
Гудеть может от плохого питания, наводок на сигнальные провода (а иногда и на силовые или земляные), петли в разводке земли и т.д., и т.п.
12 минуты назад, heavenlyglider сказал:
Этого вы ведь и добивались?
МС зашунтированы конденсаторами? На ногах питания...
Может, реле заменить. Может, вам кажется. Может, где-то проскакивает помеха. Катушка реле с защитным диодом? Поставьте параллельно контактам реле конденсатор 0.01мкФ (10n) 250В.
Вариантов - масса...
6 минут назад, klarist сказал:
Потому, что теперь Q1 справляется.
C чем справляется? С выпаянным R46 колонки работают и по старой схеме, когда на базу через килоомный резистор должен идти сигнал с микроконтроллера на темброблоке. Но он не идет, как выяснили из-за не совсем рабочего микроконтролллера. Я вот и хочу понять разницу в работе транзистора, когда на базу идет сигнал с микроконтроллера (если представить, что от рабочий) и R46 запаян, как и должно быть, и когда на базу транзистора не идет сигнал с микроконтроллера и R46 выпаян. Может кто-нибудь популярно объяснить? Как школьнику! :)
52 минуты назад, heavenlyglider сказал:
Нет. Сам, например, не понимаю... Предположу утечку транзистора...
Вообще надо внутреннюю схему МС надыбать, тогда, может, понятно станет, как это без управления работало...
Ведь работает, даже если транзистор выпаять?
12 минуты назад, HAKAS сказал:
Вот мне электронщики на работе также сказали.
14 минуты назад, HAKAS сказал:
С выпаянным транзистором не пробовал включать.
В общем оставлю по схеме обычных свен стрим. Только у меня резистор на эмиттере 3.9кОм, а там по схеме 6,8кОм. Нарастить надо будет или заменить.
Собрал все по схеме обычного стрима. Нормально вроде всё было. После того как все собрал начал тестировать. После выключения в режим st-by левая колонка шипит на затухание, как будто конденсатор разряжается. Провода поставил старые, два проводка которые мне мастер оторвал подпаял, может от проводов чего зависит? От чего это может быть? Но, думаю, забью на это. Уже надоели эти колонки.
Не полное выключение.
51 минуту назад, HAKAS сказал:
А из-за чего? И почему только левая колонка не полностью выключается? Этот как бы треск затухает и длится всего около секунды.
она неисправна
TDA ? Но во время тестирования. когда все было в куче такого вроде не наблюдалось? А от конденсаторов по питанию которые на 6800 мкФ не может ничего зависеть?
2 часа назад, heavenlyglider сказал:
В какой куче? Выражайтесь яснее.
Q1 заменили?
А что с ними? Вторая ведь выключается нормально?
34 минуты назад, HAKAS сказал:
когда все лежало на столе рядом. снятое с колонки: трансформатор плата усилителя,темброблок, перепутанные межблочные провода...
52 минуты назад, HAKAS сказал:
Прислушался сейчас и несколько раз попробовал включить и выключить. Вторая тоже шумит, но время начала шума, и его шипение отличаются. Попробовать в параллель к 6800 мкФ посадить еще 2200 мкФ? На диодный мост не сильно повлияет?
Это только продлит шипение.
Не сильно.
Какого номинала конденсатор стоит в базе Q1 на землю?
2 часа назад, HAKAS сказал:
Q1 заменили?
41 минуту назад, HAKAS сказал:
как в схеме обычных стрим. 100 мкФ. резисторы тоже как в схеме обычных стрим. Только С27 в схеме 1 мкф, а у меня стот 2.2мкФ, но, думаю, это ни на что не повлияет.
3 часа назад, HAKAS сказал:
Q1 заменили?
Нет не менял. Так и стоит С1815. Но он рабочий я его прозванивал.
    • На главной плате есть вот такой разъём:   Но там возможно 5В появляются только при каком-то условии.   Либо брать с выхода стабилизатора:
    • При переключении режимов не используемые должны отключаться, как я думаю, так же при переключении выходов на 2.0 и 2.1 не используемые чипы 3116, судя по диодам, остаются наполовину включенными, как я думаю они должны отключаться совсем, не знаю какая именно микруха отвечает за распределение питания и переключение режимов, но думаю дело или в ней или рядом где то что то сдохло или коротнуло.   Я же написал, что шумы не основная проблема, основная это разобраться с щелчками в колонки.  Я заказал штекеры, как они придут, то попробую запитать усилитель от аккумуляторов. Там и будет ясно из за блока питания шумы или нет.
    • @musa56 Вы думаете катайцы будут изгалятся и ставить что-то круче попуоярных NEC или RC-5? Маловероятно
    • Это у вас на пульте кнопочки. На усилитель приходит кодовая посылка внутри которой зашиты эти нажатия и выделить их еще та проблема и готового решения вы не найдете. Ну кро-ж знает какой протокол обмена между устройствами. А он не такой уж и простой и вряд ли вам кто его скажет
    • Как вариант сыграть в лотерею и найти любой регулятор громкости с таким-же ДУ как у вашего усилителя. И просто поставить рядом не подключая ничего кроме питания.
    • если уж делать приблуду то с шахматами и поэтессами - прикрутить к VU-метру IR диод и часы, и чтоб в назначенное время при пробитии заданного уровня давал команды на открутку уровня громкости вниз :-) еще проще - по часам включается релюшка и добавляет второй резистор на входе - и максимальная громкость будет настроена на ночные часы. тогда нужен обычный таймер коих тьма
    • Piotr__1, вы  меня правильно поняли. А идея приблуды считающей команды с пульта, пусть и плохая, но легче решаемая, кмк. С враньём разберусь. Нажал на пульте кнопку Х цифра на 1 увеличилась, на Y нажал-уменьшилась. И отрицательные значения не нужны. Может есть что готовое на Али или у Мастер-Кит?
