Куплю Капсуль Panasonic Wm-61A
Gansmuller
Panasonic Wm-61A - не капсюль, а электретный микрофон. Ничего особенного в нем нет, точно так же будут работать в таком же корпусе Noname из ближайшего магазина или снятые с доноров, например из телефонов.
Любой измерительный прибор должен быть откалиброван, у микрофонов от Панасоника разброс чувствительности от экземпляра к экземпляру тоже есть, как у всех, это же не спец. измерительный микрофон с откалиброванными параметрами. Поэтому в смысле чувствительности получается что без разницы, так и так усиление надо самому выставлять. Но если важна например АЧХ, то не знаю, у разных типов микрофонов АЧХ может быть разная.
У Wm-61A АЧХ почти горизонтальна до 16кГц (+-0,5dB в области от неск. кГц), это указано в даташите, а у ноунэйм и прочих "из доноров" ФЧХ может быть неизвестно какой. Поэтому 61-е чаще применяют для бюджетных измериловок, если такая неравномерность некритична, или, как вариант - Беринджер ЕЦМ8000, там такой же капсюль, но и ценник
на порядок дороже, правда, АЧХ приложена, можно скорректировать в измерительных программах.
значит нет разници из чего измерительный микрофон строить ? )))
61-й - вполне нормальный и недорогой вариант для оценки АЧХ акустики или наушников.
Я таким капсюлем + усилитель на ЛМ358 снимал АЧХ своих наушников - форма практически точно соответствует "мурзилочным".
У беринджера есть недачеты в схеме, кому интересно скину какие. а так да хороший пред и поверить в камере серьезным миком, 8000й отдыхать будет
ЗЫ Где купить капсули для опытов !!! поделитесь !!!!
