Что Это Такое ?
Pavluha
Всем бобра! приобрел машину и спустя год обнаружил за сидухои такую хрень.
вставляется в прикуриватель, светодиод моргает сек. 5 и тухнет. что это такое? вместо вывод провода- обычная веревка )))
Судя по устройству блока питания -это преобразователь для навигатора или видеорегистратора ,когда сгорел ,по видимому стал игрушкой для детей .
А что за микруха 8-ми ногая?
Не похоже это на преобразователь питания.
Изменено пользователем IIIytNIK
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
17sn1017
12f62s надписи на микросхеме, следов припаики проводов не видно. и если зарядка былаб- светодиод постоянно или горел или мигал
Автомобиль я так понял БУ?
Скорее всего это секретка осталась от предыдущего владельца. Перед продажей поменял или снял сигналку, а эта хрень осталась валяться за сиденьем.
Работает это чудо так, после того как основная сигнализация снята с охраны я вставляю ключ, поворачиваю, включаю зажигание, вставляю эту хрень в прикуриватель, на ней загорается красненький огонек, после этого на панеле приборов загораются лампочки и только тогда можно заводить машину.
http://www.alarmforu...thread5328.html
