С Днём Победы! ×
Хвастаюсь Покупкой: Паяльник+Жала+Нагреватель
Здравствуйте, так как всё покупалось для одного паяльника - сделал тему одну.
Паяльник:
Ссылка: http://ru.aliexpress...2377049615.html
Продавец: Teamtop IC Store
Производство: Китай
Цена на момент покупки: 3.18$ или около 180рублей
Жала(10штук):
Ссылка: http://ru.aliexpress...2331047153.html
Продавец: Teamtop Traiding Co
Производство: Китай
Цена на момент покупки: 4.14$ или около 220рублей
Нагревательный элемент:
Ссылка: http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-HAKKO-A1321-Ceramic-Heating-Element-for-936-937-907-968-soldering-Station-for-Saike/32338624019.html
Продавец: Shenzhen CT Electronic Co
Производство: Китай
Цена на момент покупки: 1.99$ около 100рублей
1. Паяльник.
с виду достаточно качественный, шнур мягкий(но короткий), нагреватель НЕ керамика хоть и похож, стоковое жало болтается, в использовании удобный, покупные жала садятся почти тютелька в тютельку по диаметру
тестировал от 12вольт бп компьютера - греется на уровне 25 ваттного эпсн паяльника, в виду малой теплоёмкости 12 вольт недостаточно что бы паять участки платы с большим количеством олова
при 19 вольтах от ноутбучного бп - быстро обгорает жало при простое паяльника но паяет ооооооочень хорошо, даже и не скажешь что нагреватель подделка
разъём так же стандартный, с нумерацией
2. жала.
Недорогой набор жал без маркировки без каких либо опознавательных знаков, обычные жала
припой держат хорошо диаметр под нагреватель - нормально, зазоров нет, заусенцев тоже
3. нагреватель
пришёл в упаковке хакко с листиком документации и инструкцией как заменить, в отличие от нагревателя в паяльнике в этом нагревателе есть и ступенька и канавка но так же нет какой либо маркировки на самом нагревателе
тут же решил выложить сравнение сопротивлений обоих нагревателей(сразу оговорюсь мой мультиметр чуток приверает), как видно - нагреватель с паяльника явная китайщина, тот который реално керамический уже входит в пределы замеров сопротивлений(нагреватель, если правильно, помню 4-5 ОМ, термопара 40-50 Ом)
Вывод: Все 3 продукта имеют право жить, но если нужен паяльник именно под паяльную станцию то надо искать либо уже паяльник с оригинальным нагревателем хакко или же купить самый дешёвый паяльник и к нему отдельно жало
для тех же кому нужен портативный паяльник или паяльник БЕЗ паяльной станции - то этот паяльник спокойно сможет работать даже от батареек, и при этом полностью выполнять все свои задачи. Хотя при минимуме затрат можно к этому же паяльнику сделать блок индикации и регулирования что в сумме и даст желаемую паяльную станцию
Мне этот паяльник Очень понравился.
На счёт жал скажу - у меня они пару раз окислялись когда забыл выключить паяльник от бп ноутбука - но после тряпочки и канифольно-припойной реанимации - жало продолжало исполнять свои задачи.
Всем спасибо за Внимание!
Изменено пользователем admin
Просьба Админу изменить название темы добавив "Хвастаюсь покупкой:" перед текстом в названии, или если это невозможно - что делать?
Спасибо зараннее
как выяснилось нагреватель(который докупается, керамический) не с термопарой а терморезистором, схема на паяльник с терморезистором требует доработки так что будьте внимательными)
паяльник с таким нагревателем от 12 вольт греет достаточно хорошо(китаец показал 250-300 градусов) так что даже 15 вольт будет с головой
  • 4 месяца спустя...
Жала медноникелерованные или железные?
честно говоря понятия не имею. Греют хорошо. Нареканий почти нет. На холодном ветру посреди чёрного моря хватило что бы коаксиальный запаять на антенне. Стачиватт ради интереса пока не хочу. Самое главное что за эту цену жала отличные
Проверь магнитом. уверен что железные.
Тоже прикупил себе такой.
Сопротивление терморезистора 2Ом при комнатной t. Нагреватель 12,5Ом.
Пока не подключал - жду разъёма.
Думаю станцию под него собрать. Для индикации гляжу в сторону icl7107.
