Ремонт Бокса Для Hdd Zalman Zm-Ve400
Всем привет! Являюсь 2 год пользователем usb бокса для HDD ZALMAN ZM-VE-400. Вещь незаменимая, только была одна проблема: плохо реагировал сенсор на данном девайсе. Проблема отчасти ушла, потому что сенсор сдох окончательно. В голову пришла идея сенсорную плату заменить на плату с тактовыми кнопками. Прозвонил контакты, понял как работал сенсор, напаял кнопки, распределил провода, но всё мое дело работает некорректно, при нажатии на кнопки иногда зависает, пробовал замыкать обычным проводком - работает чудесно. Нашел в нете клавиатуру матричную, на ней так же 7 контактов на выходе, родилась идея что может она подойдет или нужно мне подключить свой кнопки как на ней, посмотрел схемы этих клавиатур, с той, которая получилась у меня при прозвонке не совпадает. Ввиду того что радиоэлектроникой занялся недавно, прошу Вашей помощи в данном начинании.
При прозвонке выяснил комбинации клавиш при замыкании контактов:
P.S. сильно прошу не бить, первый раз у Вас и надеюсь надолго )
Ниже прикреплю фото того, что у меня имеется.
Изменено пользователем pavelshabedko
С такими кнопками ваше устройство не будет корректно работать,почитайте об устройстве сенсорных кнопок любой бытовой техники и все поймете,если бы у вас был псевдо сенсор как на микроволновках то тогда бы можно было бы обмануть судьбу
От чего еще могут подойти такие кнопки ? Скажем от клавиатуры (обычной, компьютерной), или же прибора BOLID С2000-М ?
Изменено пользователем marinovsoft
II.9
  • 1 год спустя...
    • P4 изначально не поддерживает W10. Там даже система форматирования HDD была другая. Дай Бог ставится...  Обратите внимание на инструкции процессора. Да он уже никакой. Но молодец, старается.    Сам использую. Если не верите, возьмите I 3 старого поколения и нового I3 Socket 1555. Сравните. Я уже молчу про современные.
    • @Владислав2 , у меня пока таких накладок не было, но я учту про тёрку.
    • Потому что или такой оператор или VPN или TOR.
    • Все прекрасно грузится. Почему я легко захожу на украинские сайты? https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&q=АРУ в УНЧ#ip=1
    • Согласен, есть огромные недостатки. Моя благодарность за внимание и предметные замечания. О выбранном решении. Определяющие факторы: назначение, комплектующие и желание заказчика - меня, то есть :-) Назначение: получить опыт сборки и отладки подобных устройств; нагрузить БП для посмотреть пульсации и переходные характеристики - китайский вольтметр для этого не подходит. Аккумуляторы не разряжаю. Шкала - решил использовать свои запасы, к тому же является средством измерения. К слову, установлен шунт 75ШСМ3-10-0.5. Положение шкалы - это рабочее положение измерительной головки - в другом положении будет врать. Расположение шкалы: вертикальная конструкция - это небольшая занимаемая площадь; длительное непрерывное слежение за показометром не планируется. Собственно, вся конструкция: имеющийся радиатор в качестве несущего элемента плюс печать на 3Д-принтере желательно только плоских конструктивов без тонких вертикальных элементов. Ну и про "частое использование" уже упоминал: возможно, пару-тройку раз подключу нагрузку, в общем использовать буду редко. Собираю в кучу - см. фото. Буду снимать характеристики - результаты выложу.
    • Конечно сталкивались. Смотрите первую страницу. Замена резистора обязательна-но после того как найдете причину КЗ. Это может быть дежурка или пробитые транзисторы. Тестер в рукии быстренько проверить плату на сгоревшие детали. Потом разборка, замена сгоревших, сборка, проверка с осцилографом сигналов. Если сами не сможете-то в мастерскую
    • Ось то встала, значит этот умеет 64. У меня был неумеющий, так и система не ставилась.
