Ресанта Саи-250 Проф Падает Ток Во Время Сварки
andreib
здравствуйте дорогие форумчане,принесли в ремонт ресанта саи-250 проф с горевшим блоком питания,всё восстановил блок питания работает исправно, отдал клиенту аппарат а через неделю он назад его принёс говорит ток слабый,ну я его проверил и наткнулся вот на такую не понятную ситуацию ,когда ставишь ток 160а на циферблате отображается 160 и когда начинаешь варить ток падает и на циферблате тоже падение происходит до 90а а когда прекращаешь варить циферблат опять уходит в исходное положение и показывает 160а а когда ставишь 250а ток падает до 160а
Куевые кондеры в сглаживающем фильтре.
В чем состояло восстановление БП?
замена шим U6 sg6859atz ,r59 22 ома,r54,55,56-1.3 ома,Q9 spd06n80c3 напряжение на конденсаторах c7,c8,c9-296 вольта сейчас поставил ток 160а начал варить электрот 3 мм ,ток упал до 123а а на конденсаторах фильтра 240в,конденсаторы проверял все рабочие ,реле k1b 40a исправно Изменено пользователем andreib
ещё заметил что это всё начинается со 140 ампер ,до 140 ампер всё хорошо работает,когда ставишь ток 250 ампер ,ток падает до 200 ампер
Какие ж "рабочие", раз напруга падает? "Проверил" каким образом?
esr метром да и сварке всего месяц как её купили,входное напряжение сети 196 в режими сварки на кондёрах 240
ребята кто нибудь встречался с такой микросхемой ice2pcs01g http://www.infineon....112b427caa43ccf у неё ножки звоняться на корпус 8 ножка 13,5 ома,6 ножка 50 ом,5 ножка 50 ом
походу ККМ не работает
извените не силён я в сокращениях ,что это за ккм
САИ-250ПРОФ.pdf
ККМ,PFC-корректор коэффициента мощности
ice2pcs01g как раз в корректоре стоит
ну я к этому и пришёл что микросхемку выбило,почему то в схеме нету стабилизатора напряжения +15в ,а по схеме питание сразу +18 подаётся ,когда бп отремонтирывал ,не вкл силовое реле из за стабилизатора 7815 15в он был мёртвый, выхода с него не было,
с цепью заряда проблем нет?
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
электролитических конденсаторов (сетевых банок)
  • 6 месяцев спустя...
