Усилитель Yamaha Dsp-a492
Попал ко мне в руки сабж. Сгорел окончательно, не пахало вообще ничего.
Решил начать с УМ, вынул его из корпуса, подключил питание. По выходу - плюс 30 вольт.
Стал проверять элементы, проверил все транзисторы - норм.
Эксперементы ни к чему не привели. :(
Замечено, что напряжение на выходе меняется на обоих каналах одинаково.
От напряжения питания не зависит, что при 35 вольтах, что при 45 одинаково.
В чем может быть проблема ? :unsure:
СХЕМА
На замыкание коллектор-эмиттер выходные транзисторы проверял?
В первую очередь ;)
ПОдозреваю, что что-то с резисторами, т.к транзисторы и диоды проверил <_<
