Проблема С Контроллером Заряда Lth7
Всем привет.
Используя контроллер заряда LTH7 собрал небольшое устройство
Плата, если поможет
Использую аккум LG 18650MH1, изначально его заряд был 3.2 вольта, поставил на зарядку, все было хорошо, напряжение постепенно росло, пока не достигло значение 4.13В (без зарядника 4.08В), ток при этом был сперва 500мА, затем упал до 430мА, и на этом все, простояло в таком виде часа два, ни каких движений. Периодически то падало до 4.11 то поднималось снова до 4.13, мультиметр все время включен был в цепь, так что я наблюдал часто, что там происходит.
Собственно вопрос, что это может быть? Почему он не заряжает его полностью до положенных 4.2В?
Либо врёт Ваш мультиметр, либо не тянет источник, либо ИМС левая.
за счет мультиметра не скажу, китаймодель купленная года три назад, правда батарейку менял недавно))
у источника 2А максимум
имс это что? :crazy:
зы: там вот кстати ставится светодиод, на одну из ног, вот он тоже горит, сигнализируя что зарядка не окончена.
Изменено пользователем 4uIIoka6pa
https://ru.wikipedia.org/wiki/Интегральная_схема По поводу ИМС. Не цитируйте предыдущее сообщение, накажут. Если светодиод светится, значит идёт заряд, остаётся убедиться что именно в аккумулятор. Возможно это происходит из-за большой ёмкости аккума.
  • 1 год спустя...
