Имитатор Моря Wavemaker 2
друзья, помогите. нужна схема к аппарату hydor Koralia Wavemaker 2.
данный аппарат предназначен для создания в больших аквариумах эффекта волн, приливов/отливов. рассчитан на 2 насоса-турбиры.
без нагрузки аппарат работает, вольтметром замерял выходное напряжение на двух выходах. оно плавно меняется на обоих. на одном уменьшается, а на другом увеличивается. при подключении нагрузки уходит в защиту. судя по описанию на выходе должно быть постоянное напряжение от 0V до 12V. в реальности сейчас там выходит переменка и меняется от 4.5V до 12.7V.
сперва я подозревал неисправность блока питания-подсохшие кондёры. но блок впорядке. моторы работают. стало быть плата управления с пробитым элементом. питание однополярное. схема управления нагрузкой выполнена на контроллере MC9S08AW32. с него идут импульсы к усилителям тока, выполненным на LM2903 и полевиках 1H48SB.
может у кого завалялась схема от такого аппарата или может кто знает источник со схемами подобной аппаратуры???
буду презнателен любым подсказкам.
на первых трех вото сам апп. на следующей, плата управления, ну и сами микросхемы.
"...нужна схема к аппарату hydor Koralia Wavemaker 2..." - нет и не будет!
Смотреть питание под нагрузкой и цепи слежения за током, отдельно проврить компрессоры и их соотв. данному аппарату.
ну, компрессоры я проверить не могу, у меня нет тех, что были подключены к аппарату в аквариуме. взял подобные.
думел проблема в них, оказалось, всё же, проблема в самой плате управления. где то что то сдохло. буду искать.
