Помогите С Ремонтом Паяльной Станции Gordak 952
es75
Станция досталась мне неизвестно после чего. У нее такая проблема-не включается так называемый режим охлаждения, т.е. компрессор работает постоянно. От этого резисторы R39 R40 сильно нагреваются, уже сгорали, менял. Ставил мощнее- то же самое, сильно греются. Подробнее: включаю станцию в розетку (фен и паяльник выключены)- начинает работать компрессор и из фена дует холодный воздух. Сам не отключается. При включении фена дует горячий,температура и потом регулируется нормально. Но при отключении продолжает все равно дуть холодным... Менял еще тиристор T8 и динистор DB3 - не помогло. Схему прикладываю. Еще на самой плате отсутствует резистор R 51К (на схеме он не зря наверное отмечен красным). Его я тоже пробовал устанавливать- безрезультатно. Помогите найти проблему.
На его КЗ ... :)
хах)))завтра позвоню,спасибо за идею) еще читал про ремонт другой паяльной ,там была проблема в оптопаре U1, сколько должно быть между ее 4 и 6 ногами?
На его КЗ ... :)
c T1 вроде бы все норм, звенит только когда меняю щупы местами... был сгоревший резистор R34 , при замене опять же сгорел сразу...
я выпаивал его с платы, потому что звенели все ноги (оказалось потом изза резистора) . ну звенит получается так: подношу щупы-не звенит, меняю полярность-звенит.
Изменено пользователем es75
И чем закончился ремонт?
Поездкой на радиорынок ... :)
ахах я еще не доехал)) у нас работает только в пятницу, в прошлую не удалось съездить)
вообщем вроде бы с заменой T1 (вместо BT134 поставил BT08A) все стало нормально, но при сборке,через болты на корпус коротнуло и походу опять сгорел T1(надеюсь только он) и несколько дорожек около него , буду менять опять...
эх,так себе новость... сегодня поменял все что до этого менял (T1 поставил назад новый BT134, поставил новый T8 и D3, поменял переменник на 500К) и все по старому,станция не выключается... при подключении питания дует во всю... что еще может быть не так?
ps: меньше 20 градусов температура не падает.может быть она должна выключатся при меньшей температуре?
Надо заново проверять эти же элементы.
Станция должна выключаться при снижении температуры где-то после 100 градусов ...
всмысле заново? я новые поставил...
  • 2 года спустя...
Всем привет.  спасибо за схему es75 и форума :D . У меня тоже аналогичная ситуация с паяльной станцией KMT 1000 (аналог Gordak 952). При ремонте фена, коротнув на корпус, в результате постоянно работал компрессор фена. Решил проблему одновременной заменой симистора Т1 и оптопары U1. (при замене только одного симистора, без замены оптопары, при первом включении симистор пробивает). Прикладываю фото ... Спасибо ..)
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
