юрист Опубликовано 17 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 Вопрос.-как заставить работать газкотел от бензогенератора? Такая проблема- . Есть китайский бензогенератор. Лампочки, дрели, обогреватели, паяльники -работают. Точило, насос отопления ,пылесос, и сам котел не работает - я так понял не работает все где на электродвигателе установлен конденсатор. Генератор с лампочками заявленную мощность держит . Подключал все и через стабилизатор - не помогло. Соединял одну фазу с корпусом генератора -точило работает где то в 30% мощности(подсмотрел в ютюбе). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonid78 Опубликовано 17 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 Для многих котлов нужно хорошее заземление, и 0. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TIMIK74 Опубликовано 17 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 (изменено) а по мощности подходит? В дрели тоже конденсатор стоит. Изменено 17 ноября, 2015 пользователем TIMIK74 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
юрист Опубликовано 17 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 Да по мощности подходит -1квт нагружал лампочками выдает 220 -работа устойчива. 1100 уже с нагрузкой работает. генератор на 1квт. но дело в том что насос для отопления всего на 100вт -и не работает. точило 300вт-тоже не запускается. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TIMIK74 Опубликовано 17 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 (изменено) попробовать от упсы запитать насос. б\генератор нужен для аварийной работы при выключении сети? Изменено 17 ноября, 2015 пользователем TIMIK74 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юрист Опубликовано 17 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 В дрели тоже конденсатор стоит. в дрели от помех. там китайские ватты, если написано 1квт, то там его не будет. китайских там написано 1500вт.я имел ввиду пусковой конденсатор 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
czkv Опубликовано 17 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 А как быть с пусковым током в 5 и более раз. 0 Не все золото то что блестит. "...лучше уж никак чем как попало..." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonid78 Опубликовано 17 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 что за генератор? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юрист Опубликовано 17 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 А как быть с пусковым током в 5 и более раз. я выше писал что подключал 100вт насос. пускай пусковой даже в 10раз больше - все равно не выше придела. даже кода проворачиваю за крыльчатку или в точиле за камень не крутится, а только гудит что за генератор? http://generator.bvshop.com.ua/%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-firman/%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-firman-spg-1500/генератор планировался для питания газ котла при отключении сети. упса нету. стабилизатор который перед котлом не помог 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonid78 Опубликовано 17 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 Самый обычный гена, проблем быть не должно Попробуйте включить насос или точило вместе с лампой накаливания 100-150Вт. Или подключить на выход конденсатор 600В 1мкФ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юрист Опубликовано 17 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 сегодня делал также -не помогло а если верить этому видео то котел работать не будет . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юрист Опубликовано 17 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 Для многих котлов нужно хорошее заземление, и 0. земля есть . как ноль с генератора "добыть" 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пришел в кедах Опубликовано 17 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 Заземлить любую фазу 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юрист Опубликовано 17 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 Заземлить любую фазу пошел экспериментировать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пришел в кедах Опубликовано 17 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 Инструкцию прочтите только.. Там может быть специальный вывод для этого.. \Удачи! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 17 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 Нет, болт на раме генератора это заземление его корпуса,а надо один из полюсов. 0 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
войтов Опубликовано 17 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 но почему точило не работает. 0 Николай.cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 17 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 Подкачные насосы очень чувствительны к искажениям синуса сети, может в этом дело ...? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonid78 Опубликовано 17 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 Там обычный асинхронный генератор 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 17 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 Тогда всё должно работать . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 17 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 Циркуляционный насос и от меандра работает. 0 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юрист Опубликовано 17 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 стемнело не успел с заземлением одной фазы поэкспериментировать. и еще теперь котел не хочет работать от стабилизатора которого подключал к генератору. хотя на выходе 220 при 190 на входе. котел пишет нет искры хотя котел поджигается но датчик не видит пламя. принес другой работает. от сети тоже работает. почитал инструкцию - нету сквозного нуля. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonid78 Опубликовано 17 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 Могу третий раз написать, что нужна и земля и ноль. В инструкции к котлу это должно быть написано 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 17 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 Циркуляционный насос и от меандра работает. Не все фирмы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
