Распиновка Кабеля Rs232 - Usb
morrice
Блин че делать?..
винда 10, но и на xp пробовал, та же фигня..
Думаю...может вставить плату pci с ком портом...и самому спать Rs232 - Rs232 кабель...
Изменено пользователем morrice
для 10-ки я купил кабель на CH340 , он 100р. стоит.
проверьте кабель http://v-comp.kiev.ua/files/serial_port_test.html
Изменено пользователем Leonid78
Все написано, вас интересуют pin2-pin3 если исправно напротив них будет зеленый индикатор, а не красный
а штекер RS232 DB9 должен просто висеть при проверке неподключенным?..
Я так понимаю показания вы будете снимать с помощью другого компа.
Вот на нем также с перемычкой 2-3 сделаете то же самое, проверите работу драйвера СОМ порта.
Счетчик точно подключается обычным кроссовым DB9F кабелем http://www.esco3e.ru/upload/documents/askyrde/doc/06.pdf
скорее всего с этого же и компа буду читать статистику. У меня ноут. подключился к счетчику раз в месяц, прочитал статистику, распечатал, и все.
Так, сейчас опишу проблему максимально подробно:
В картинках...
Вот теплосчетчик, на выход RS232 я поставил переходник мама - мама чтобы я смог подсоединить кабель, потому что выход RS232 на теплосчетчике сделан папа.
Вот я подключил к ноуту, проверил в настройках теплосчетчика: скорость стоит 9600, сетевой адрес 0 - как видите...
Дальше, переустановил дрова с диска, перезагрузил комп, проверил состояние в диспетчере устройств, включил программу StatReport которая читает статистику, нажал на чтение статистики, ввел соотвествующие данные.
Легко разобрался переходник, но рассыпал перемычки..
Купите или найдите 2 DB9М и спаяйте, корпуса спаять обязательно.
всмысле перемычку сделать самому?
Вместо вашей мамомамы поставить самоделку, в которой ноги перепутаны так, как этого хочется счётчику.
а это мысль)
то есть в перемычке вместо 2-2, 3-3, делаю 2-3, 3-2 да ?
Мне кажется я могу и родные перемычки переставить....тогда нафиг выбрасываю все перемычки кроме 2, 3, 5
Когда не заработает, проверьте также вариант 2-2, 3-3 :) А перед всем как следует убедитесь, что именно 2-я нога разъёма на счётчике будет соединена именно с 3-й разъёма на кабеле и т. д. Не повторяйте моих ошибок ;)
проверил, цифры все совпадают с номерами ножек на выходе счетчика и на входе кабеля и на переходнике. 2-2, 3-3 и стояло до этого..и сейчас попробовал, не получается.
Что то не получается 2-3, 3-2 сделать перемычки касаются друг друга..коротят....наверно сам спаяю..
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
