Правильный Выбор Газоразрядника Для Уличного Импульсного Бп
Доброго дня.
Прошу помощи в определении методики подбора газоразрядника для использования в уличном блоке питания, подключенном к линии освещения.
Предполагается, что сам 220В блок питания безболезненно выдерживает броски напряжения АС до 420В, а вот дальше при возникновении импульса наведенного напряжения (не путать с прямым ударом молнии в линию питания!) уже должна вступать в работу варисторная защита от перенапряжений с первым (грозозащитным) каскадом в виде газоразрядника.
Правильно ли я понимаю, что тот же 3-х полюсный 500-вольтовый разрядник нельзя просто подключать на фазу-нейтраль-землю и последовательно с ним нужно по фазе и нейтрали подключать варисторы? - ведь если после пробоя напряжение на нем падает до 80В, то сможет ли он сам выключиться в условиях наличия входного напряжения АС220 или коротыш через плазму в любом случае его выжгет?
В даташитах на газоразрядники часто упоминается о конкретном назначении тех или иных моделей - одни для телекоммуникационных линий, а другие - могут использоваться для защиты блоков питания. Получается, что не все могут работать и выключаться в условиях действующего напряжения АС220В?
