Датчик Температуры На Светодиодах С Блоком От Утюга
У меня имеется утюг Rowenta с рабочим блоком контроля температуры на 3-х диодах, т.е.: нагрев(желтый)-норма(зеленый)-перегрев(красный). Возможна ли установка данного девайса на мотоцикл в качестве устройства контроля температуры двигателя? И в какое положение установить термостат чтобы красная зона находилась на уровне 90 гр.?
  • 4 месяца спустя...
Все гораздо проще! Зачем вообще утюг трогать? Тут нужен один терморезистор + обычный резистор, три подстрочных резистора (для подстройки), три светодиода, три транзистора. Вот по-моему и все. При желании можно в паралель красному светодиоду подключить зумер, хортя на мотоцикле он врядли нужен... Схемка проста как ясный день.
Лучше, тогда уж не на транзисторах, а на одной микросхеме с четырьмя усилителями.... . В нете были схемы, да и у нас, вроде тоже - поищи.
Если встречу - выложу! :)
У меня имеется утюг ...в какое положение установить термостат, чтобы красная зона находилась на уровне 90 гр.?
Методика следующая: хорошо прижимаете датчик (той поверхностью, которой он касался подошвы утюга) к алюминиевой кастрюле с водой (естественно, с наружной стороны :P ), кипятите воду и регулируете датчик термостата.
Кстати, датчик то контактный? И схему бы неплохо (не у всех есть утюги Rowenta :( , тем более со всрытым корпусом B) ).
Возможна ли установка данного девайса на мотоцикл... в качестве устройства контроля температуры двигателя?
А это вопрос к конструкции. Где Вы собираетесь контролировать температуру? Если головки цилиндра, то датчик должен быть помещен между ребрами охлаждения и иметь хороший тепловой контакт с корпусом головки и при этом минимально ухудшать условия охлаждения (минимально мешать воэдуху "омывать" головку и ее ребра) - т.е. сам датчик и его крепление должны быть маленькими (хотя бы в 2...3 раза меньше зазора между ребрами), а провода от датчика тонкими.
А может попробовать китайский тестер с функцией измерения температуры? - мой экземпляр на 100С занижает температуру всего на 2 град (проверял по ТЛ3, погрешность которого +-0,5С).
Совсем не в тему (изв.)
http://motoizh.ru/modules.php?name=News&am...int&sid=165
только это предложение надо выкинуть из ссылки:
" В случае применения транзисторов структуры n—р—n (МП10, МПП, МП35—МП38) полярность включения диода и амперметра следует изменить на противоположную."
В данной схеме тип используемого транзистора зависит от того, какой вывод АКБ "висит" на массе (корпусе) мотоцикла, потому, что корпус транзистора соеднинён с массой, всвязи с этим, простой заменой "полярности" здесь не обойтись, это точно.. . Кроме этого полярность головки в схеме указана неправильно.
А так, схема подкупает своей простотой...! :)
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
    • Да, спалить из крупных транзисторов пока ничего не удалось, а вот просрать-справился...
    • @VIT13 а не подскажите как быть с регулировкой громкости на моем предусилителе? Как лучше сделать просто не знаю. Изначально я думал что громкость будет регулироваться переменным резистором вместо резисторов на 3ком.
