Дешевый Ups + Циркуляционный Насос
diod
Нужно запитать циркуляционный насос на время отключения электроэнергии.
Много инфы в интернете по этому поводу, причем противоречивой. Одни говорят что обязательно нужен ups с чистой синусоидой, другие утверждают что годится любой дешевый, где правда?
Можно ли использовать обычный ups для питания циркуляционного насоса?
Мощность насоса 30Вт.
Опять, одни противоречия )
А что мешает проверить самому?
А как я его проверю, этого насоса совсем не слышно, чтоб посмотреть поменялся звук или нет, и он постоянно горячий так что не проверить нагревается он от этого или нет.
можно
Вы сами пробовали?
Вот такой насос
И такой UPS, Ippon Back Power Pro 600
Изменено пользователем diod
А если замерить силу тока при работе насоса от сети и от ups, то таким образом можно проверить, как влияет не чистый синус на его работу?
По идее с нечистым синусом, в двигателе должны быть потери и сила тока должна быть выше чем при работе от электросети с чистым синусом, верно?
Завтра проверю.
В общем проверил, сегодня. Подключил ups от компьютера (другой правда, не тот что на фото выше, тот долго откапывать позже проверю) и при одинаковом вольтаже, от сети, насос потребляет 32 вата, а от ups 37. Получается в ups, ток другой и есть потери, это видимо вихревые токи, и при этом слышен гул в насосе. Но этот бесперебойник на выходе дает не 50 а 60 герц, позже попробую откопать старый и подключить его, там по идее 50 герц должно быть. Частоту, ваты и напряжение проверял вот этой штукой, довольно удобная.
Также у меня завалялся китайский дешевый инвертор на 500w покупал 3 года назад за 40$, сейчас там его уже не продают, но он по идее простейший с модифицированной синусоидой, здесь можно почитать его характеристики http://www.tinydeal.com/ru/500w-car-power-multifunctional-inverter-dc12v-to-ac220v-usb5v-p-7493.html .
При подключении насоса к сети или к этому инвертору, при одинаковом напряжении, потребление тоже одинаковое 32 вата. То есть потерь никаких нет, насос работает как обычно, без какого либо гула.
Для моего насоса grundfos ups 25-40 180 получается не нужна чистая синусоида.
Проверю на днях работу насоса на старом ups, но здается мне, что на нем насос адекватно работать не будет. Так как раньше подключал к нему обычную лампочку накаливания и она было видно что моргала, подключу его замеряю напряжение, потребление и частоту и отпишу.
поставь обычный 12 вольтовый аккумулятор и "Дополнительную помпу отопителя" от автомобиля....
Изменено пользователем m593ak
Зачем заморачиваться с помпой, врезать её, если и с простым инвертором всё работает? Это если бы для насоса нужна была обязательно чистая синусоида, тогда да, возможно, там ценники другие. А так заплатил 40$ и никаких переделок, плюс вещь полезная, и для других задач подойдет.
Электроэнергию вырубают редко, хватит обычной подстраховки с инвертором.
Да, питая через инвертор, мы теряем часть электроэнергии на преобразованиях. Что бы для насоса получить 32 вата , нам нужно взять с аккумулятора 49 ват,
При таких потерях, аккумулятора на 60Ач хватит на 10-15 часов работы насоса, чего мне с головой хватит.
Ведь главное не вскипятить котел, и не допустить попадания кипятка в холодные батареи, когда включат электроэнергию.
С аккумулятора в 60 а/ч в течении 20 часов можно снять 3 ампер 3х12 = 36 Вт при 100 % КПД. В жизни 30 Вт. При увеличении нагрузки время падает быстрее нелинейно. При 6 ампер 10 часов никак... 8 максимум. Дальше ещё быстрее динамика падает...
Это правило расчёта свинцовых аккумуляторов номинал при 20 часах разряда.
Ток который потребляет инвертор нагруженный насосом не более 4а а не 6. При такой нагрузке 10-12 часов должен проработать по идее.
Возможно. Я впринципе не понимаю зачем это все нужно. За 6 часов даже в мороз -30 градусов дом не успевает остыть,да и за сутки. Не имеет смысла ставить просто упс на один насос. Надо ставить блок контроля, который бы наблюдал за температурой на улице и дома и включал насос кратковременно вместе с котлом.
А то представь ситуация, сначала вырубился свет на 4 часа, аккумулятор разрядил почти в ноль, а потом ещё на 6 часов, что делать....
А контролька не сразу запитает, а например через пару часов, когда температура немного понизится, отработает часок, остановит и ещё подождёт. И так с помощью одного небольшого аккумулятора можно не разморозить систему длительное время.... Хотя конечно если неделю нет света, то имеет смысл установить газогенератор. Газ то пропадает реже чем электричество.... Ну и соответственно газогенератор будет обеспечивать электричеством все требуемые потребители
Ну конечно если вы не обогреваете котлом на твёрдо топливе....
Тогда вам или паровую турбину или теплоэлектрические преобразователи)))) да и в таких ситуациях в систему заливают антифриз а не воду.....
Тема о другом, ups+ циркуляционный насос, вид топлива это совсем другой вопрос.
Покупать новый котел из-за этой небольшой проблемки, глупо.
когда то заморачивался с подобной проблемой можно питать и от ибп только надо расчитывать фильтры LC чтобы из меандра получить синус
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
