Самодельный Усилитель
Привет всем! Подскажите что лучше сделать: Имеется усилитель Романтика 15у-120 91 г.в. рабочий, но с некоторыми мелкими неполадками (баланс на каналах не ровный, барахлят регуляторы и т.п.). Можно ли использовать плату питания, трансформатор от него для постройки усилителя на базе микросхем (TDA, LM, STK)? Или придется искать другой трансформатор?
Схема усилителя прилагается.
"Сосу не я, сосут все остальные" граф Дракула (с)
На какой микрухе лучше собрать? Tda7293? LM3886? Усь планируется для Амфитон 35АС-018 (4 Ом) (колонки не сток, заменены СЧ,ВЧ соответственно фильтры и частота раздела)
Ну на этот вопрос ответа вразумительного нет - на вкус и цвет...
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
det: знаю, просто везде вечный спор "TDA vs LM"
Olegyurich: если так то буду на её основе делать. Схемку не подскажете? Чтобы бы попроще, но качественно.
Нашел схему от "Lincor"а. Буду собирать по ней.
Есть вопросы:
1) Какой емкостью поставить кондюки на плате питания "Романтики"? 10000мкФ? 20000мкФ?
2) Есть конденсаторы фирмы "ECAP". Хорошие ли они или левак?
3) Как сделать регулятор громкости?
4) По схеме Lincor`а усилитель моно. Можно ли сделать две одинаковых печатки и запитать их от транса параллельно?
LM3886StarClassic.rar
Изменено пользователем srg999
С 4) пунктом разобрался.
Подскажите что-нибудь хотя бы по 1) и 2)
По третьему, кто знает, киньте ссылку...
парень. эта романтика большой мощности не выдает! а отсюда вывод ставить больше 5тыс мкф смысла нет!!! даже такой емоксти будет достаточно для сглаживания. и для подпитки усилителя!
кандеры фирмы TESLA ИСЧИ.у меня дома есть 2 кандюка по 5тыс мкф. вот эти хорошии .потери емкости с течением времени настолько малы что ими можно пренибреч.
  • 3 месяца спустя...
Подскажите где все-таки можно купить такие конденсаторы? Интересуют интернет магазины с доставкой по почте и магазины в г.Самара.
И что насчет конденсаторов Jamicon? По сравнению с Tesla лучше или хуже (боюсь последние не смогу найти)?
Кстати можно ли оставить защиту АС и регулятор громкости родные или придется переделывать?
P.S. Надеюсь на Вашу поддержку. Заранее всем спасибо!
нормальные конденсаторы Jamicon. тем более при использовании в усилке на ИМС. и в фильтре БП вообще. емкость по 10000мкФ в плечо на канал. и нормал
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
Не совсем понял: 10000мкф параллельно к 1000мкф в каждом канале поставить? Может сразу вместо 1000мкф использовать 10000мкф?
к какой 1000мкФ? той что на плает усилка должна быть? ее оставь отдельно (чем меньше конденсатор тем лучше у него параметры и возле самого УМ они нужны) причем если питать будеш от 35в то ставь 1000мкФ*35в а в БП 10000 а лучше 20000 если не планируеш другой усь потом то ставь тоже на 35в хтя если не надо больше 100Вт в дальнейшем то ставь тоже на 35Вт конденсаторы должны работать на своем номинальном напряжении. а и не забудь возле самой микрухи зашунтировать питание керамикой на 0.1-0.33мкФ. и параллельно каждому диоду моста выпрямителя повесить керамику примерно на 0.1-0.33мкФ
Изменено пользователем NehakeR
Понял, спасибо за совет. Питать правда буду от 27В. А керамику какой фирмы ставить? Есть бренд ECAP это что? Китай или нет?
Кстати если знаешь ссылки на инет-магазины кинь сюда, а то Jamicon нашел пока в одном магазе( есть в другом еще Black Gate, но блин дорого:( )
И еще вот регулятор громкости хрипит и каналы на разной громкости из-за него работают, на какой его поменять? Вот видел в Бриге хороший есть он подойдет?
    • Поискал информацию по контроллеру питания, вроде я правильно его распознал, На самой плате указан один, а установлен другой, не знаю идентичны они или нет. Но скорее всего проблема по питанию в нем, или прошивка слетела, или сдох он, или изначально не тот установлен. Но плясать надо вокруг него, чтобы решить проблему с щелчками и переключением/отключением режимов USB/RCA/Bluetooth и т.д. В интернете я не смог найти как усилитель должен работать по питанию и режимам. Вставил флешку и пощелкал режимы. Флешка постоянно моргает, на любом режиме, как только подается питание к усилку. При переключении режимов щелкает реле, не понятно одно или несколько, всего их 4 там. Возможно какое то реле не работает. Еще для чего может быть разъем 2.54 - 4P? Возможно ли через него подключить усилитель  к компу или программатору? L99PD08.PDF
    • Вам нравятся искажения? Снижайте ток до 100 -200мка и получите рост искажений в 10 - 5 раз соответственно. Искажений похожих на ступеньку нет    т.к. токи покоя УН и ВК не изменятся.
    • Ребят  в который раз прошу подскажите.... Пажалуйста
    • Все, закончил я свой долгострой. Собран по 16 версии, но с отдельным питанием и на Дарлингтонах. На это же плате переключатель обмоток, блок конденсаторов (50К МКФ) и мост (на Шотки). Нижняя плата - трансформаторы питания. Охлаждение активное, корпус спроектирован в Компасе и распечатан на принтере. Выдает стабильные 27 вольт и 6,5 А.
    • А зачем вы в эмиттерный цепи их подключили? И раз вы городите такой огород, то мультивибратор лучше было бы собрать на логической микросхеме.
    • Кремниевый транзистор не очень хорошо работает для обратного напряжения, потому будут искажения, насколько заметны - не скажу, не знаю.
