Стабилизатор Напряжения Для Свето Диодов
купил себе в автомобиль диодные фонарики вместо катофотов , в фонарях два положения 1 горит постоянно 2 мигает , думаю автолюбителей мигающий свет будет раздражать и хочу переделать собрать схему стабилизатор напряжения что бы диоды быстро не вышел из строя 1 положение горят тускло 2 положение горят ярко помогите собрать схему
Изменено пользователем alex780914
Для светодиодов требуется стабилизатор не напряжения а тока.
Схему данного драйвера без особого труда срисуете самостоятельно. По фото все равно ничего толком не видно, кроме того, что, похоже, вход и выход перепутаны.
Срисовывать, я имел в виду, - с лупой прямо с платы. Если будет схема, будет понятно, что и где в ней можно изменить. Плата шла в комплекте?
Параметры светодиодов, если они вам известны, указать совсем не лишне. - Рабочий ток, падение напряжения, цвет, сколько кристаллов включено последовательно, наличие или отсутствие встроенного балластного резистора.
Похоже не на стабилизатор, а на мигалку. Микросхема с виду напоминает 555, но не вписывается в получившуюся схему.
С транзистором D882 более-менее ясно. Это либо просто ключ для мигания - если светодиоды имеют собственный балластный резистор, либо транзистор еще и регулирует ток - если балласт в светодиодах отсутствует.
Проверить можно замером напряжения по красной стрелке относительно общего, когда светодиоды горят.
Если там нет никакого напряжения - плата ничего не стабилизирует, а умеет только мигать.
Если там есть напряжение хотя бы 0,1 В - транзистор еще и регулирует ток.
Больше похоже на первое: датчик тока - резистор на плате не просматривается.
Если так, плату можно будет совсем выкинуть и питать светодиоды через добавочный резистор. Сопротивление его назвать затрудняюсь - от десятков до сотен Ом в зависимости от светодиодов. Возможно, мощностью до полуватта и более.
Кто может помочь в ОГРОМНОЙ проблеме, я счастливый обладатель лодочного мотора "Салют" сейчас делаю ему кап.ремонт. На нем будет стоять вот такое магнето фото №1 На другом форуме прочитал что от этого магнето можно не только получать искру для свечи но и взять немного пользы для себя, короче сделать небольшое освещение. Вот как это всё спаять и куда подключить понятия ни самого самого малейшего не имею. Я с электрикой на вы и шепотом. Короче прошу как то помочь разживать что и куда надо припаять что бы получился так сказать фонарик с проводом.
Вот цитата и фото с другого форума.
"На своем «Салюте» я сделал систему освещения от магнето, позволяющую питать во время движения шестивольтовую лампочку мощностью 10 вт."
"Схема электроосвещения фото №2 А — к конденсатору системы зажигания; В — выключатель; Д - диод Д-215; С - конденсатор электролитический 30 мкф, 25 вольт."
Может можно это всё вывести к светодиодам? Белый провод от магнето это глушить двигатель. Если это возможно дайте ссылки на сайты какие именно запчасти надо покупать.
За ранее всем огромное спасибо.
Евгений 77
Попробуйте собрать схему, и подключить ее к белому проводу. Схемы магнето Вы не выложили, а по фото видно плохо. Сказано, что "А" надо подключать к конденсатору зажигания. - Это к синей штуковине, к нижнему выводу. Однако есть большие сомнения, что это решение правильное: там вроде бы стоит слабый диод, который можно сжечь.
Светодиоды подключить можно, если знаете, как с ними обращаться. Но сначала нужно узнать, какое там получится напряжение.
Спасибо, я понял что про это всё можно забыть, дело в том что схемы на магнето нет. Ещё ко всему, я схему прочитать не могу, а вы говорите (попробуйте собрать схему). Если загуглить Схема на магнето МБ-1 то он выдает 300 вариантов схем, а вот какая из них именно этого магнето огромный знак вопроса. Но всё равно спасибо огромное за помощь.
Нет. Напряжение выпрямляется одним диодом, который уже упоминался.
Обведен голубым эллипсом.
Для хозяйственных нужд подключаться лучше к лепестку на самой катушке. Причем как раз лучше использовать диодный мост, а не один Д215. Так получится снять больше мощности до предела глушения.
Спасибо J_Ohm. То есть, я так понял здесь диодного моста нет? Можете мне помочь в такой проблеме? Само магнето хочу переделать, останутся стоять толь катушки. Но вот какая схема действительно эффективна не знаю. Вы бы не могли, хотя бы так, на первый взгляд посоветовать какую то схему. Вот примеры. За ранее спасибо большое за помощь.
Изменено пользователем Евгений 77
Схема предполагаемая изначально - первая, или, что почти то же самое, - вторая в клеточку.
С имеющимся магнето и с дополнительным выпрямителем будет:
Конденсатор и мост V4, подходящие по напряжению и току, которые мне неизвестны. Сперва нужно испытать магнето, и снять замеры на проводе "стоп".
  • 1 год спустя...
В 22.01.2016 в 21:28, J_Ohm сказал:
Простите за задержку . Сделал замер напряжение на красной стрелке 0.027в . Потребляемая мощность всего фонаря 0.31А
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
