Продам Тор Для Усилителей
Отстройщик
Продам транзисторы 2SC5200 \ 2SA1943 есть 6 пар. По 70 гривен за пару.
Продам трансформатор ТС-180 - 60 гривен.
Продам силовой трансформатор для усилителей. С пропиткой. Малошумный. - 300 гривен.
Трансформатор 200ВА, тор.
Напряжение указываю, которое должно быть под нагрузкой.
Обмотки:
1) 22.5В 5А
2) 4.5В 4 А
3) 4.5В 3.5А
И таких 2 комплекта. Всего 6 обмоток.
Экран между первичной и вторичной обмоткой. Незамкнутый виток алюминиевый.
Первичная обмотка 220В.
Продам корпус алюминиевый, с начинкой усилителя JLH (A-class). Можно на детали, можно под переделку.
Есть еще советские трансформаторы.
Изменено пользователем Отстройщик
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
